标题: 年久坏掉的LCD1602,难道LCD1602有寿命? [打印本页]
作者: lmn2005    时间: 2019-3-1 10:08
下图是本人在好多年前入库的LCD1602:
当时入库的时候已是二手货,有一个至今还没有用过。而这两个LCD1602,今天已不能再用。本人开始发现一个,以为是被什么重物压到造成的。而昨天收拾旧货时发现到那个完全未使用过的1602,才知道这两个1602是同一时间入库的。大家看,这两个1602液晶屏上面的液晶好像是凝固了的。难道LCD1602有寿命的限制?
作者: wc86110    时间: 2019-3-1 19:05
怎么说呢,这货看产品质量也看保存环境
作者: zhangkunjn    时间: 2019-3-1 19:56
应该是质量问题,手头上有一个鞠水电源,液晶显示,估计30年以上了,显示还正常
作者: huyouxian    时间: 2019-3-2 12:58
我的天哪!如果真的有寿命,那那,那我的一块都——多长时间了!
作者: lmn2005    时间: 2019-3-14 10:18
也不清楚,应该是质量的问题吧。
作者: robter    时间: 2019-4-16 08:56
看图片没看出问题,加电看看
作者: Roy-2010    时间: 2020-8-3 18:46
我家的计算器就是典例,lcd全黑了
作者: 塞北江南    时间: 2020-8-3 19:24
同寿命没有关系,同存放有关,多数是放置于干燥阴凉处
作者: rayin    时间: 2020-11-15 23:21
我的1602有快20年了,一样正常工作
作者: hhdsdy    时间: 2020-11-16 00:08
应该还是有一点关系的,或者说和质量有一点关系,我囤积的一些液晶屏,有的会有的不会,都是同一个小纸箱保存的
作者: rayin    时间: 2020-11-20 22:41
我的1602 ,看反面标签2000年5月20日产出,现在还是好的
作者: grkuqq    时间: 2020-11-23 05:00
屏幕里面漏液了?
作者: cy7581    时间: 2021-3-31 11:38
应该是你没有保存好
作者: 47okey    时间: 2021-4-27 21:45
是偏振片坏了,我也这样。买了2 片,一片完好,另一片就试机后没用,再拿出来用进,发现这样。拆开看了,是偏振片坏。
