标题: pso算法改进含MATLAB代码 [打印本页]
作者: ghwthgn    时间: 2019-3-12 19:06
以前写的改进pso算法,附件包含源代码
MATLAB源程序如下:
  1. %% No-dealing LOO RBF
  2. %      程序运行完以后,观察一下数据
  3. %QPSO输出
  4. %      Validation_err(curCount,Swarmsize)          %每一代每一个粒子的验证数据错误率
  5. %      Test_err(curCount,Swarmsize)                %每一代每一个粒子的测试数据错误率(有可能比验证集小)
  6. %      Position{curCount,Swarmsize}                %每一代每一个粒子的位置,即所寻找的参数
  7. %      BestFitness(curCount,:)=gbest;              %每一代得到的验证集全局最小误差,即适应度函数的迭代指标,越小越好
  8. %      BestPosition(curCount,:)=Pg;                %每一代得到的对应验证集全局最小误差的最优参数
  9. %      BestFitness2(curCount,:)=gbest2;            %每一代得到的验证集取得全局最小误差所对应的最优参数取得的测试集误差(不一定最小)
  10. %      Bestlabel1(curCount,:)=z1_best;             %每一代得到的验证集全局最小误差的预测标签
  11. %      Bestlabel2(curCount,:)=z2_best;             %每一代得到的验证集取得全局最小误差所对应的最优参数取得的测试集误差的预测标签
  12. %      best_position=Pg;                           %迭代完成以后验证集取得最小误差所对应的最优参数值
  13. %      best_accuracy=1-gbest;                      %迭代完成以后验证集取得是识别率最大值
  14. %      best_accuracy2=1-gbest2;                    %迭代完成以后验证集取得最大识别率对应的最优参数取得的测试集识别率
  15. %      best_validation_lable=z1_best;              %迭代完成以后验证集取得最大识别率的预测标签
  16. %      best_test_lable=z2_best;                    %迭代完成以后验证集取得最大识别率对应的最优参数取得的测试集识别率的预测标签
  17. %用最优参数模型对验证集和测试机进行识别输出
  18. %      V_label                                     %QPSO输出最优参数对应的验证集最大识别率的预测标签和验证集原始标签,第二列等于best_validation_lable=z1_best
  19. %      T_label                                     %QPSO输出最优参数对应的测试集识别率的预测标签和测试集原始标签,第二列等于best_test_lable=z2_best
  20. %      accuracy                                    %QPSO输出最优参数对应的验证集识别率等于best_accuracy=1-gbest
  21. %      accuracy2                                   %QPSO输出最优参数对应的测试集识别率等于best_accuracy2=1-gbest2
  22. %% 载入数据
  23. clear
  24. global X
  25. X=[];
  26. load wound_data_max
  27. % %% 归一化
  28. % X1=mapminmax(wound_data_max',0,1);            %要进行一次转置,这样的归一化是对列(也就是每个传感器响应曲线)的归一化,也有的是对每一次采样得到的数据进行归一化。
  29. % X1=X1';
  30. X=wound_data_max;
  31. %%
  32. Swarmsize=20;    %种群规模
  33. particlesize=2; %待优化的参数个数
  34. LoopCount=200;   %迭代次数
  35. W=rand(Swarmsize,particlesize);
  36. tic                 %计时开始
  37. for i=1:Swarmsize
  38.     lbest(i)=inf;
  39. end                 % the values of local fitness
  40. gbest=inf;          % the valuse of global fitness
  41. Pl=W;               % storgae W value to P, the best local eight values
  42. Pg=W(1,:);          % the best adaptation weight values (mininum mean square error)
  43. %% The starting of Particle Swarm Optimization Algorithm
  44. for curCount=1:LoopCount
  45.
  46. %calculate the adapting value
  47.      for i=1:Swarmsize
  48. [err,y,z]= fit_sqpso_m_rbf_LOO_2(W(i,:));  %对应的要优化的函数的名称,本论文中对应的就是fit_sqpso_fda_m_svm,fit_sqpso_kfda_m_svm等六个函数。
  49.                                                %err是错误率
  50.                                                %a是矩阵,包含两列第一列是给出的标签类别信息,第二列是分类器预测出的标签类别信息
  51. Validation_err(curCount,i)=err;  %每一次迭代每一个粒子的留一法错误率
  52. Position{curCount,i}=W(i,:); %每一次迭代每一个粒子的位置,即所寻找的参数
  53.
  54.        J(i)=err;   %验证集错误率
  55.        zz1(i,:)=y;  %第i个粒子时80个样本的实际标签
  56.        zz2(i,:)=z;  %第i个粒子时80个样本的预测标签
  57.
  58.        if lbest(i)>J(i)
  59.            lbest(i)=J(i);                      %每个粒子到目前为止的最优值
  60.            Pl(i,:)=W(i,:);                     %Updated local optimal
  61.        end
  62.      end
  63.     % Search global optimal weight
  64.    [fitness, index]=sort(J);                   % arrange in order of size from mininum to maxinum
  65.     if gbest>fitness(1)
  66.         gbest=fitness(1);                      %到目前为止的全局最优值
  67.         Pg=W(index(1),:);                      %到目前为止的取得全局最优值的最优参数
  68.         z1_best=zz1(index(1),:);               %到目前为止的全局最优值对应的80个样本实际标签
  69.         z2_best=zz2(index(1),:);               %到目前为止的全局最优值对应的80个样本预测标签
  70.     end
  71.
  72.      BestFitness(curCount,:)=gbest;      %每一次迭代得到的全局最小误差,即每一代中适应度函数值最小的一个
  73.      BestPosition(curCount,:)=Pg;        %每一次迭代得到的对应全局最小误差的最优参数
  74.      Bestlabel1(curCount,:)=z1_best;     %每一次迭代得到的80个样本实际标签
  75.      Bestlabel2(curCount,:)=z2_best;     %每一次迭代得到的80个样本预测标签
  76.      %save('gbest.txt','gbest','Pg','z1_best','z2_best','-ascii','-double')
  77.     %  Expressions of updated location and speed
  78.     for i=1:particlesize
  79.         P=0;
  80.         for j=1:Swarmsize
  81.             P=P+Pl(j,i);
  82.         end
  83.         Mbest(i)=P/Swarmsize;
  84.     end
  85.     %  Updated particle locations
  86.     beta=0.5+0.5*(LoopCount-curCount)/LoopCount;
  87.     for i=1:Swarmsize
  88.        for j=1:particlesize
  89.           fai1=rand;
  90.           fai2=rand;
  91.           % p=(fai1*Pl(i,j)+fai2*Pg(j))/(fai1+fai2);
  92.             p=fai1*Pl(i,j)+(1-fai2)*Pg(j);
  93.           u=rand;
  94.           if u>0.5
  95.               W(i,j)=p+beta*abs(Mbest(j)-W(i,j))*log(1/u);
  96.           else
  97.               W(i,j)=p-beta*abs(Mbest(j)-W(i,j))*log(1/u);
  98.           end
  99.        end
  100.     end
  101. if curCount==LoopCount
  102.        best_position=Pg;                          %最优参数值
  103.        best_accuracy=1-gbest;                     %全局最大值
  104.        best_actual_lable=z1_best;
  105.        best_test_lable=z2_best;
  106.      % disp('times of iteration is not enough');
  107.   end
  108. end
  109. %best_fitness=BestFitness(curCount);             %适应度函数最小取值
  110. % plot( BestFitness,'o')                         %通过曲线显示整个过程fitness函数的走势
  111. % load train;y1=[y;y;y];Fs=5000;wavplay(y1,Fs);  %起到提醒的作用,表示程序已经运行完毕
  112. t=toc;                                         %计时结束并且将时间值返回给t
  113. save workspace_qpso_m_rbf_LOO(2)
PSO.zip (25.99 KB, 下载次数: 13)
