标题: 请问基于这个程序msp430g2553+lcd1602+HC-SR04超声波的电路引脚要怎么连 [打印本页]
作者: 六层木娄    时间: 2019-3-17 13:59
主程序:
#include<msp430g2553.h>
#include"lcd1602.h"
unsigned char  table[]="0123456789";
unsigned int  result1_start,result1_end;
unsigned char index=0;
unsigned int  temp;
double   distance;
unsigned char name[]="the juli";
unsigned char juli_cm[]="000.0cm";
/*==================================TA的初始化设置=========================================
函数名称: void CAP_Init()
函数功能:定时器A捕获设置,用于捕获上升下降沿
函数参数:
void CloseWDTCTL()
     WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;       //关狗
void ClockInit()
     BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;       //设置范围,粗调
     DCOCTL=CALDCO_1MHZ;       //细调
void PortInit()
         P1DIR &=~BIT2;          //P1.2,为输入引脚
         P1SEL |= BIT2;   // P1.2 = (InputDirection + TA0.1) = CCIxA.1 --> CCR1,P1.2作为输入,CCI1A,指定输入
         P2DIR|=BIT0;     //P2.0,trig
void Timer1Init()
         TACCTL1 = CAP + CCIS_0 + CM_3 + CCIE+SCS;     // Capture CCIxA, both edge, interrupt enable.CCI1A->p1.2
         TACTL |=TASSEL_2 + ID_0 + MC_2+ TAIE+TACLR ;//选择1M-SMCLK时钟,continuous mode
         TACCR1=0;
         //TACTL&=~CCIFG;
void send_15us()//超声波发送15us的高电平
          P2OUT&=~BIT0;
          delay_us(20);
          P2OUT|=BIT0;
          delay_us(15);
          P2OUT&=~BIT0;
void main(void)
         CloseWDTCTL();
         ClockInit();
         init_lcd();
         PortInit();
         Timer1Init();
     write_com(0x01) ;                     // 清屏
     lcd_1602(first,0,name);
         _EINT();
         // LPM0;                             //也可进入睡眠,下面的发送高电平,就先在睡眠前发一次,以后就在中断里面下降沿结束,以及数据处理完后再给它发,或者你干脆把TX接高电平好得很,一直发送,省事
             send_15us();
             delay(100);
/*==================================TA的中断服务程序=========================================
函数名称: Timer_AISR
函数功能: 定时器A中断服务子函数,捕获待测信号上升沿,下降沿
函数参数:这里注释下吧,CCR0单独的占用了个中断,好像是TIMER0_A0_VECTOR,其他的合着用,所以进入中断后要判断是CCR1,还是CCR2产生的中断,也就是TAOIV或者TA1IV对应case  :2 和4,另外如果你不访问TAIV这个寄存器,那你产生的一些标志位就要你手动的软件复位了,反之是硬件自己复位。由于捕获是硬件捕获的,测距比较准。
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void TAIV_ISR(void)
         switch(TA0IV)
                  case 2:                    //ccr1中断向量
                          if (TACCTL1&CCI)    //上升沿触发
                                      result1_start=CCR1;//记录初始值
                                      index=0;
                                      break;
                                    unsigned juli;
                                           result1_end=CCR1;          //记录结束值
                                     if(result1_end>result1_start)//结果比开始数值肖,表示溢出了一次或者几次,但是一般从0开始计数的话是不溢出的,这超声波实际测不了那么远,最多有个4米,5米的样子已经很好了
        //TACTL|=TACLR;//这句貌似不需要
                                        temp=result1_end-result1_start;
                                         temp=result1_end+index*65535-result1_start;
                                     distance=temp*0.0172;
                                     juli=distance*10+0.5;            //取一位小数,四舍五入
                                     juli_cm[0]=table[juli/1000];
                                     juli_cm[1]=table[juli%1000/100];
                                     juli_cm[2]=table[juli%100/10];
                                     juli_cm[4]=table[juli%10];
                                     lcd_1602(second,0,juli_cm);        //显示
                                     index=0;         //溢出清零
                                     break;
                  case 4: break;
                  case 10: index++;break;           //溢出中断向量,其实就2,4,10号向量有用那些手册里也没说,用不到
                  default :break;
         // TACCTL1&=~COV;//有时候要这句,但是没用好像也行
头文件:
#ifndef LCD1602_H_
#define LCD1602_H_
#define CPU_F ((double)1000000)  //万能延时函数,修改这里的对应MCLK频率即可,如用CPU是8M的MCLK,你是就该为8000000吧
#define delay_us(x)   __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay(x)      __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uint  unsigned int
//#define datadir P1DIR
//#define P1      P1OUT
#define Ctrl_data_Dir  P2DIR
#define  first  0x00
#define  second  0x40
#define ds_0  P2OUT&=~BIT3           //数据线  (RW?)
#define ds_1  P2OUT|=BIT3
#define rs_0 P2OUT&=~BIT5
#define rs_1 P2OUT|=BIT5            //RS-->P2.5  RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
#define en_0 P2OUT&=~BIT4
#define en_1 P2OUT|=BIT4            //EN-->P2.4  E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
#define rclk_0  P2OUT&=~BIT4
#define rclk_1  P2OUT|=BIT4
#define sclk_0  P2OUT&=~BIT5
#define sclk_1  P2OUT|=BIT5
void init_lcd();
void write_595(uchar date);
void write_com(uchar com) ;
void write_data(uchar date );
void lcd_1602(uchar x,uchar y ,uchar *p);
void zuoyi();               //从右往左整屏移动
         uchar i;
         for(i=0;i<8;i++)
           sclk_0;
           if(date&0x80)
                   ds_1;
                   ds_0;
           delay(4);
           sclk_1;
           date<<=1;                 //sclk给一个上升沿脉冲即可读走一位
/*-----------lcd写指令-------------------------------*/
            write_595(com);
            rs_0;
            delay(3);
            //rw=0;
            rclk_1;
            delay(3);
            rclk_0;
/*-----------lcd写数据-------------------------------*/
            write_595(date);                //写入数据
            rs_1;
            delay(3);
            rclk_1;
            delay_us(10);
            rclk_0;                                //令595输出,并用en输出一个高脉冲
void init_lcd()
          Ctrl_data_Dir|=0x38;         //定义的三个使能端为输出端
      en_0;
      delay(1);
      write_com(0x38);
        delay(3);
      write_com(0x38);
        delay(3);
      write_com(0x38);
        delay(3);
      write_com(0x0c);//开显示
        delay(3);
      write_com(0x06);
        delay(3);
     // write_com(0x01);//清屏
     //   delay(5);
void lcd_1602(uchar x,uchar y,uchar *p)//lcd第一行显示
            init_lcd();
            delay(5);
        //write_com(0x01);//清屏
            write_com(0x80+x+y);
            while(*p!='\0')
                     write_data(*p++);
                     delay(5);
void zuoyi()
           uchar num;
          for(num=0;num<16;num++)
                           write_com(0x18);//左移
                           delay(500);      //0.5秒移动一个
#endif /* LCD1602_H_ */
作者: zhb2004xp    时间: 2019-3-17 22:50
从程序注释中判断:超声波的Echo脚=P26;超声波Trig脚=P20;LCD1602的并行数据接口(7-14脚)=P1(0-7);RS(4脚)=P25;RW(5脚)=P23;EN(6脚)=P24;
作者: 六层木娄    时间: 2019-3-17 23:36
zhb2004xp 发表于 2019-3-17 22:50
从程序注释中判断:超声波的Echo脚=P26;超声波Trig脚=P20;LCD1602的并行数据接口(7-14脚)=P1(0-7);RS(4 ...
引脚注释是我自己写的,我不知道有没有错
作者: 六层木娄    时间: 2019-3-17 23:40
而且msp430G2553单片机好像没有P2.6引脚啊?
作者: yjjysw    时间: 2019-4-4 15:02
你好,能加个qq吗,有些问题想请教
作者: 创造童话    时间: 2019-4-16 11:24
只有一个头文件吗?
作者: 几几几几    时间: 2020-12-17 15:28
你会了吗,我也想知道
