标题: 蓝牙发送信息单片机控制灯亮灭程序 [打印本页]
作者: qwerqwer123    时间: 2019-3-17 16:02
蓝牙发送信息单片机控制灯亮灭
  1. /*-----------------------------------------------------------------------------
  2. * 实 验 名                 : RS232串口试验
  3. * 实验说明     : 单片机串口接收数据控制灯亮灭
  4. * 连接方式     :
  5. * 注    意                 : 该试验使用的晶振是11.0592
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg52.h>
  8. #include<intrins.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint  unsigned int
  11. uchar PuZh[36] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx";
  12. //--定义使用的IO--//
  13. sbit LED=P2^0;
  14. //--声明全局函数--//
  15. void UsartConfiguration();
  16. void Delay_1ms(uint i);
  17. /********************************************************************
  18. * 名称 : Com_Int()
  19. * 功能 : 串口中断子函数
  20. * 输入 : 无 * 输出 : 无
  21. ***********************************************************************/
  22. void Com_Int(void) interrupt 4
  23. {
  24.         uchar i;
  25.   uchar receive_data;
  26.
  27.   EA = 0;
  28.
  29.   if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
  30.         {
  31.                 RI = 0;
  32.                 receive_data = SBUF;//接收到的数据
  33.
  34.                 if(receive_data == '1')
  35.                 {
  36.                                 LED =0;//接收到1亮灯
  37.                 }
  38.                 else
  39.                 {
  40.                                 LED =1; //其他情况灯灭
  41.                 }
  42.
  43.         }
  44.
  45.                 for(i=0; i<36; i++)
  46.                 {
  47.                         SBUF = PuZh[i];   //将要发送的数据放入到发送寄存器
  48.                         while(!TI);                    //等待发送数据完成
  49.                         TI=0;                                //清除发送完成标志位
  50.                         Delay_1ms(1);
  51.                 }
  52.                 EA = 1;
  53. }
  54. /*******************************************************************************
  55. * 函 数 名       : main
  56. * 函数功能                   : 主函数
  57. * 输    入       : 无
  58. * 输    出       : 无
  59. *******************************************************************************/
  60. void main()
  61. {
  62.         UsartConfiguration();//初始化串口
  63.
  64.         while(1);
  65. }
  66.
  67. /*******************************************************************************
  68. * 函 数 名       : UsartConfiguration()
  69. * 函数功能                   : 设置串口
  70. * 输    入       : 无
  71. * 输    出       : 无
  72. *******************************************************************************/
  73. void UsartConfiguration()
  74. {
  75.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1,8位数据,可变波特率
  76.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  77.         PCON=0X00;                        //波特率不加倍
  78.         TH1=0XFd;                    //计数器初始值设置,9600@11.0592MHz
  79.         TL1=0XFd;
  80.         TR1=1;                                        //打开计数器
  81.         ES = 1;         //开串口中断
  82.   EA = 1;         //开总中断
  83. }
  84. /********************************************************************
  85. * 名称 : Delay_1ms()
  86. * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms
  87. * x * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
  88. * 输出 : 无
  89. ***********************************************************************/
  90. void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
  91. {
  92.   uchar x,j;
  93.
  94.   for(j=0;j<i;j++)
  95.     for(x=0;x<=148;x++);
  96. }
单片机程序-控制开关灯51_uart_led ONorOFF.zip (1.43 KB, 下载次数: 11)
作者: 王思豪    时间: 2020-6-16 15:59
有没有仿真老哥?
