标题: 51单片机ds3231+ds18b20+lcd12864 [打印本页]
作者: qkl189 时间: 2019-3-18 15:55
用的IIC通信,写的一个ds3231时钟模块的程序,可更改时间,下面是.h文件里面的部分代码
#ifndef __ds3231_h
#define __ds3231_h_
#include <reg51.h>
extern uchar day2,Htemp2,Mtemp2,Stemp2; //星期,时分秒
extern ucharYtemp2,Mtemp2,Dtemp2,Ttemp2,Ttemp4; //年月日,温度的数据,需要先调用处理函数
void delayus(uint us);
void Start_I2C();
void Stop_I2C();
void SendByte(uchar c);
void Ack_I2C(bit a);
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar day,uchar hou,uchar min,uchar sec); //修改年月日星期时分秒
void get_show_day(void); //星期
void get_show_time(void); //时分秒
void get_show_date(void); //年月日
void get_show_Temperature(void); //温度
#endif
这是.c文件里面的程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "ds3231.h"
sbit SDA=P0^3; //模拟I2C数据传送位SDA
sbit SCL=P0^1; //模拟I2C时钟控制位SCL
sbit RESET=P0^2;
uchar day2,Htemp2,Mtemp2,Stemp2,Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2,Ttemp2,Ttemp4;
bit ack; //应答标志位
uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD转换为Byte
uchar temp;
temp=val&0x0f;
val>>=4;
val&=0x0f;
val*=10;
temp+=val;
return temp;
uchar HEX2BCD(uchar val) //B码转换为BCD码
uchar i,j,k;
i=val/10;
j=val%10;
k=j+(i<<4);
return k;
while(us--);
void Start_I2C()
SDA=1; //发送起始条件的数据信号
delayus(1);
SCL=1;
delayus(5); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
SDA=0; //发送起始信号
delayus(5); // 起始条件锁定时间大于4μs
SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
delayus(2);
void Stop_I2C()
SDA=0; //发送结束条件的数据信号
delayus(1); //发送结束条件的时钟信号
SCL=1; //结束条件建立时间大于4us
delayus(5);
SDA=1; //发送I2C总线结束信号
delayus(4);
void SendByte1(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
if((c<<BitCnt)&0x80)
SDA=1; //判断发送位
SDA=0;
delayus(1);
SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
delayus(5); //保证时钟高电平周期大于4μs
SCL=0;
delayus(2);
SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
delayus(2);
SCL=1;
delayus(3);
if(SDA==1)
ack=0;
ack=1; //判断是否接收到应答信号
SCL=0;
delayus(2);
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; //置数据线为输入方式
delayus(1);
SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
delayus(5); //时钟低电平周期大于4.7μs
SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
delayus(3);
retc=retc<<1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
delayus(2);
SCL=0;
delayus(2);
return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
if(a==0)
SDA=0; //在此发出应答或非应答信号
SDA=1;
delayus(3);
SCL=1;
delayus(5); //时钟低电平周期大于4μs
SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
delayus(2);
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
Start_I2C();
SendByte1(0xd0);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte1(addr);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte1(write_data);
if (ack == 0)
return 0;
Stop_I2C();
delayus(10);
return 1;
uchar read_current()
uchar read_data;
Start_I2C();
SendByte1(0xd1);
if(ack==0)
return(0);
read_data = RcvByte();
Ack_I2C(1);
Stop_I2C();
return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
Start_I2C();
SendByte1(0xd0);
if(ack==0)
return(0);
SendByte1(random_addr);
if(ack==0)
return(0);
return(read_current());
uchar temp=0;
temp=HEX2BCD(yea);
write_byte(0x06,temp); //修改年
temp=HEX2BCD(mon);
write_byte(0x05,temp); //修改月
temp=HEX2BCD(da);
write_byte(0x04,temp); //修改日
temp=HEX2BCD(day);
write_byte(0x03,temp);
temp=HEX2BCD(hou);
write_byte(0x02,temp); //修改时
temp=HEX2BCD(min);
write_byte(0x01,temp); //修改分
temp=HEX2BCD(sec);
write_byte(0x00,temp); //修改秒
uchar day1;
day1=read_random(0x03); //星期
day2=BCD2HEX(day1);
uchar Htemp1,Mtemp1,Stemp1;
Htemp1=read_random(0x02); //时 24小时制
Htemp1&=0x3f;
Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
Mtemp1=read_random(0x01); //分
Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
Stemp1=read_random(0x00); //秒
Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
uchar Ytemp1,Mtemp1,Dtemp1;
Ytemp1=read_random(0x06); //年
Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
Mtemp1=read_random(0x05); //月
Dtemp1=read_random(0x04); //日
Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
uchar Ttemp1,Ttemp3;
Ttemp1=read_random(0x11); //温度高字节
Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
Ttemp3=read_random(0x12); //温度低字节
Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
可以读取温度数据。做了两天写出来的,如果有什么不足的还请多多指教。该程序通过单片机模拟串口进行读取ds3231时钟芯片的数据,然后通过LCD12864液晶显示屏进行显示,同时还添加了温度传感器
时钟显示.rar
73.62 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 黑币 -5
作者: qkl189 时间: 2019-3-18 15:57
如果有什么不足的还希望各位大神指出
作者: admin 时间: 2019-3-18 18:22
作者: cqhejian 时间: 2020-3-19 22:42
先谢谢您分享,我先下载来试着画原理图并洞洞板试验一下,然后再来补充原理图,谢谢
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
