标题: 求帮忙看看单片机计数程序哪里出错了? [打印本页]
作者: jze15835274090    时间: 2019-3-18 16:21
#include<reg52.h>
                                                  //#define S1 3        ;                //S1 开关返回的数值
                                                  //#define Request 1;                //请求开关返回的值
sfr P5=0xc8;                                                 //#define Over 2;                         //结束开关返回的值
#define table  P1
sbit gewei=P2^6;                //数码管个位
sbit shiwei=P0^0;              //P5^5;                数码管十位
sbit LED1=P2^7;
sbit LED2=P2^5;
sbit Bell=P0^1;              //P5^4;
sbit OutCrtl=P3^7;                //继电器开关
sbit PowerCrtl=P3^2;
sbit S1_K=P2^4;
sbit Request_K = P3^3;
sbit Over_K=P3^4;
unsigned int min=30;                                         //秒
unsigned int gw           ;
unsigned  int sw  ;
unsigned char Code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
int Key_Press();                 //按键扫描
void Delay_Ms(unsigned int );    //延时1MS
void LED_BELL()
        int i=0;
        for(i;i<5;i++)
        {        LED1=0;
                LED2=0;
                Bell=1;
                Delay_Ms(10);
                LED1=1;
                LED2=1;
                Bell=0;
void Display()
                gw=min%10;
                sw=min/10;
                gewei=0;
           P1=Code[gw];
                Delay_Ms(2);
                shiwei=0;
          P1=Code[sw];
                if(min==0)
                        EA=1;
int Key_Press()
        if(S1_K==0)
                Delay_Ms(2);
                if(S1_K==0)
                return 3;
        if(Request_K==0)
                Delay_Ms(2);
                if(Request_K==0)
                return 1;
        if(Over_K==0)
                Delay_Ms(2);
                if(Over_K==0)
                return  2;
//组要计数的个数N=t/T(机器周期)
//机器周期=12*(时钟周期)1/晶振频率
void Delay_1Ms(unsigned int n)
        unsigned int i,j;
        for(j=n;j>0;j--)
        for(i=112;i>0;i--);
// 晶振按12MHZ计算
void T1_Init()
        TMOD=0x10;
        TL1= (65536-50000)%256;                                         //50000*10^-6=0.5s
        TH1= (65536-50000)/256;                                         //1MHZ=10^6HZ  ; 1/f=1us
        ET1= 1;
        TR1= 1;
        EA= 1;
int main()
        int K_Date;
         T1_Init();
        K_Date=Key_Press();
        if(K_Date=1)
                         Display();
                         LED_BELL();
                         if(K_Date==3)
                                  OutCrtl=1;
                         if(Over_K==2)
                                 gewei=0;
                                shiwei=0;
                                LED1=1;
                                LED2=1;
                                Bell=0;
                                OutCrtl=0;
void TimerCounter_1(void) interrupt 3
         TL1= (65536-50000)%256;                                         //50000*10^-6=0.05s
        num++;
        if(num==20)
num=0
        min--;
又没人帮我看看拿出错了   按request 二位数码管开关 30计数到00  led灯亮 蜂鸣器响  如果30秒之内按s1   继电器开  如果按over 所有关闭
作者: jze15835274090    时间: 2019-3-18 16:38
很急没有黑币   如果大佬们能 解决  有其他方面报酬
作者: wulin    时间: 2019-3-19 11:18
你这个程序乱哄哄的没有章法,所需功能没有详细说清楚,也没有硬件原理图。软件是在硬件基础上编写的,别人怎么帮你?
作者: wulin    时间: 2019-3-19 21:30
根据你的程序和介绍《按request 二位数码管开关 30计数到00  led灯亮 蜂鸣器响  如果30秒之内按s1   继电器开  如果按over 所有关闭》写了程序和仿真,供你参考。 30秒倒计时控制程序+仿真.zip (118.55 KB, 下载次数: 3)
