标题: 单片机HX711+1KG体重秤程序 [打印本页]
作者: dtfsfsfs    时间: 2019-3-24 14:30
HX711+1KG程序
  1. #include "main.h"
  2. #include "HX711.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "LCD1602.h"
  5. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  6. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  7. long Weight_Shiwu = 0;
  8. unsigned char flag = 0;
  9. bit Flag_ERROR = 0;
  10. //校准参数
  11. //因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
  12. //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
  13. //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
  14. //该值可以为小数
  15. #define GapValue 1960//不同量程的传感器此参数值大小不同,参数值的推导参考本店提供的原理教程说明部分
  16. //****************************************************
  17. //主函数
  18. //****************************************************
  19. void main()
  20. {
  21.     Uart_Init();
  22.     Send_Word("Welcome to use!\n");         //串口初始化输出内容
  23.         Init_LCD1602();
  24.         LCD1602_write_com(0x80);
  25.         LCD1602_write_word("Welcome to use!");        //液晶初始化界面显示
  26.         Delay_ms(3000);                 //延时,等待传感器稳定
  27.         Get_Maopi();                                //称毛皮重量
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 EA = 0;
  31.                 Get_Weight();                        //称重
  32.                 EA = 1;
  33.         //显示当前重量
  34.                 if( Flag_ERROR == 1)        //超重或者负重情况下输出error
  35.                 {
  36.             Send_Word("ERROR\n");
  37.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  38.                         LCD1602_write_word("ERROR ");
  39.                 }
  40.                 else        //以下是重量显示各个位对应值进行换算
  41.                 {        //串口输出
  42.             Send_ASCII(Weight_Shiwu/1000 + 0X30);
  43.             Send_ASCII(Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30);
  44.             Send_ASCII(Weight_Shiwu%100/10 + 0X30);
  45.             Send_ASCII(Weight_Shiwu%10 + 0X30);
  46.             Send_Word(" g\n");
  47.                         //LCD1602液晶显示
  48.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  49.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0X30);
  50.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30);
  51.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0X30);
  52.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0X30);
  53.                         LCD1602_write_word(" g");
  54.                 }
  55.
  56.         }
  57. }
  58. //****************************************************
  59. //称重
  60. //****************************************************
  61. void Get_Weight()
  62. {
  63.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  64.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //获取净重
  65.         if(Weight_Shiwu > 0)
  66.         {
  67.                 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //计算实物的实际重量
  68.                 if(Weight_Shiwu > 3000)                //超重报警
  69.                 {
  70.                         Flag_ERROR = 1;
  71.                 }
  72.                 else
  73.                 {
  74.                         Flag_ERROR = 0;
  75.                 }
  76.         }
  77.         else
  78.         {
  79.                 Weight_Shiwu = 0;
  80.         }
  81. }
  82. //****************************************************
  83. //获取毛皮重量
  84. //****************************************************
  85. void Get_Maopi()
  86. {
  87.         Weight_Maopi = HX711_Read();
  88. }
  89. //****************************************************
  90. //MS延时函数(12M晶振下测试)
  91. //****************************************************
  92. void Delay_ms(unsigned int n)
  93. {
  94.         unsigned int  i,j;
  95.         for(i=0;i<n;i++)
  96.                 for(j=0;j<123;j++);
  97. }
9zc 1kg体重秤 LCD.zip (61.14 KB, 下载次数: 83)
作者: 枫之叶涞    时间: 2020-3-19 10:40
不错,谢谢你啦
作者: 快乐眼泪    时间: 2024-2-14 17:10
感谢楼主无私奉献!收藏了
