标题: 用动态数码管显示数字排序的单片机程序为什么出错了? [打印本页]
作者: 冷瞳啊    时间: 2019-3-24 23:39
要求:
1、通过键盘任意输入8个数字,实时按照输入顺序依次从左到右在数码管上显示;
2、按下S1,已输入的八个数字按照从大到小的顺序在数码管上显示。
如图是输入8个数字实时显示了。之后按了一下S1,但显示乱码。为什么?
我将输入的八个数存在数组里,最开始显示的时候都正常,按S1之后仅仅是对数组排了序再重现显示,为什么会乱码呢?排序方式我用过几种了,都有这样的问题,难道说是因为时序的问题,数码管显示的位置不对吗,希望大佬解答一下。
电路原理图如下:
单片机源程序:
  1. #include <reg51.h>
  3. uchar duantable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  4. uchar address[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  5. uchar button[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
  6.        0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
  7.        0xeb,0xdb};
  8. uchar table[8];
  9. uchar n,state,i,m,num,j,a,temp;
  10. void delay(uchar n)
  11. {
  12.         for(i=n;i>0;i--)
  13.         for(j=100;j>0;j--)
  14.                 ;
  15. }
  16. void buttonscan()
  17. {
  18.         a=0;
  19.         P3=0x0f;
  20.         if(P3!=0x0f)
  21.         {
  22.                 delay(100);
  23.                 if(P3!=0x0f)
  24.                 {
  25.                         state=1;
  26.                         temp=P3;
  27.                         P3=0xf0;
  28.                         temp=temp|P3;
  29.                         for(i=0;i<10;i++)
  30.                         {
  31.                                 if(temp==button[i])
  32.                                 {num=i;break;}
  33.                         }
  34.                          while((a<200)&&(P3!=0xf0))
  35.                         {
  36.                                 delay(10000);
  37.                                 a++;
  38.                         }
  39.                         a=0;
  40.                 }
  41.         }
  42. }
  43. void digdisplay()
  44. {
  45.         uchar i,j;
  46.         for(i=0;i<8;i++)
  47.         {
  48.                 P2=address[i];
  49.                 P0=table[i];
  50.                 j=10;
  51.                 while(j--);
  52.                 P0=0x00;
  53.         }
  54. }
  55. void paixu()
  56. {
  57.         for(i=0;i<7;i++)
  58.         {
  59.                 for(j=0;j<7-i;j++)
  60.         {
  61.                 if(table[j]<table[j+1])
  62.                 {
  63.                         temp=table[j];
  64.                         table[j]=table[j+1];
  65.                         table[j+1]=temp;
  66.                 }
  67.         }
  68.         }
  69.         delay(100);
  70. }
  71.
  72. void main()
  73. {
  74.         state=0;
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                 buttonscan();
  78.                 if(state==1)
  79.                 {
  80.                         switch(m)
  81.                 {
  82.                         case (0):table[0]=duantable[num];break;
  83.                         case (1):table[1]=duantable[num];break;
  84.                         case (2):table[2]=duantable[num];break;
  85.                         case (3):table[3]=duantable[num];break;
  86.                         case (4):table[4]=duantable[num];break;
  87.                         case (5):table[5]=duantable[num];break;
  88.                         case (6):table[6]=duantable[num];break;
  89.                         case (7):table[7]=duantable[num];break;
  90.                 }
  91.                 m++;
  92.                 state=0;
  93.                 if(m==8)
  94.                         m=0;
  95.                 delay(50000);
  96.         }
  97.                 digdisplay();
  98.         if(P1==0xfe)
  99.                 paixu();
  100.         }
  101. }
作者: zhb2004xp    时间: 2019-3-25 00:06
你的显示和其他都没有问题的,注意还是排序程序没有做好!我没做过这个,需要考虑一下
作者: HC6800-ES-V2.0    时间: 2019-3-25 08:32
第一:你的排序,不是排显示内容的顺序,而是排显示码的顺序。
如:0的显示码0x3f,1的显示码0x06,按你的排序,0比1大,因为0x3f大于0x06
第二:只能排一次是不可能排好的,应该排8*7*6*5*4*3*2*1这么多次才行哦
例如:31245排序:按你的排法,只能得到32451
至于为做么乱码,我没有找到原因
作者: 冷瞳啊    时间: 2019-3-25 10:23
如:0的显示码0x3f,1的显示码0x06,按你的 ...
已经解决了 就是第一个问题。
作者: 远征之路    时间: 2019-3-25 10:50
你显示的应该只是段码值而非具体数值。
