标题: 求问STC12C5A60S2在protues仿真怎么实现 [打印本页]
作者: quangen    时间: 2019-3-25 23:48
写了一个程序是用STC12C5A60S2单片机的,仿真时发现没有这个,怎么能在仿真里实现
作者: wc86110    时间: 2019-3-26 07:02
在实物上验证就行了
作者: xuyaqi    时间: 2019-3-26 08:52
那就说明此芯片不具备仿真功能,可以选STC15,STC8等有仿真功能的芯片。
作者: qxdqx    时间: 2019-3-26 21:23
在protues仿真时选用AT89C51就行啦
作者: 创造生活    时间: 2021-9-4 05:25
请问从什么版本开始可以仿真stc的单片机了
作者: angmall    时间: 2021-9-4 07:47
proteus 8.9以后开始支持STC单片机了。 支持STC15W4K32S4
758422 Proteus Professional 8.11
Proteus Professional 8.11 SP0  416.01MB
Proteus Professional 8.11 SP1  5353.92MB
http://pan.baidu.com/s/1K9H0BYN2--5bL_QPLGKA5Q 密码:y3t1
作者: 小杜小杜啦啦啦    时间: 2022-5-26 10:21
您好,那我想请问下基于STC12C5A60S2代码在不改动的情况下可以用AT89C51来实现嘛?我接好线路之后,接口都显示红坨坨是什么原因呀?
作者: lkc8210    时间: 2022-5-26 10:45
小杜小杜啦啦啦 发表于 2022-5-26 10:21
您好,那我想请问下基于STC12C5A60S2代码在不改动的情况下可以用AT89C51来实现嘛?我接好线路之后,接口 ...
俩芯片运行速度不一样,仿不了
接口红为高电平,藍为低电平,灰为高阻
作者: 小杜小杜啦啦啦    时间: 2022-5-26 15:36
lkc8210 发表于 2022-5-26 10:45
俩芯片运行速度不一样,仿不了
接口红为高电平,藍为低电平,灰为高阻
那也就是说必须改代码是吗?
作者: angmall    时间: 2022-5-26 16:16
小杜小杜啦啦啦 发表于 2022-5-26 15:36
那也就是说必须改代码是吗?
延时肯定要改的,还有单片机的头文件要改的
STC12C5A60S2是STC所谓的1T时钟单片机,大部分的指令速度都比52要快3倍以上
在同样晶振的情况下,stc12c5a60s2速度是普通51的8~12倍
对于AT89c51,1个机器周期=12个震荡周期,对于STC12C5A60S2,1个机器周期=1个震荡周期
2、stc12c5a60s2有8路10位AD
3、stc12c5a60s2多了两个定时器,带PWM功能
4,stc12c5a60s2有SPI接口;
5,stc12c5a60s2有EEPROM;
6,stc12c5a60s2有1K内部扩展RAM
7,stc12c5a60s2有WATCH_DOG 看门狗定时器
8  stc12c5a60s2多一个串口
9  stc12c5a60s2的IO口可以定义,有四种状态
10 stc12c5a60s2中断优先级有四种状态可定义。
时间不一样了,你的延时需要更改。
