univers 发表于 2019-3-26 18:58
串一个100K-200K的电阻才不会烧.
7358655 发表于 2019-3-26 21:42
根源是电容容易坏,才导致二极管坏,电容要选质量好的,耐压高的。
yzwzfyz 发表于 2019-3-27 08:34
LED的物理性损坏,是材料变异了,谁引起的呢?“高温”!如何高温的呢?功率!功率谁给的呢……
楼主的电 ...
何去何从... 发表于 2019-3-27 11:40
220v就算整成了半波,电流还是很大的呢,所以需要串联一个限流电阻。
andygo 发表于 2019-3-27 11:33
从你的原理图上看,你的输入是220V LED是7颗电压才21V ,你的原意应该是要做一个阻容降压电路,但阻容实际 ...
楼主的电 ...
奋斗的小白熊 发表于 2019-3-26 21:49
不加限流电阻肯定是会损坏的
wc86110 发表于 2019-3-27 20:20
楼主拿一个错误的手电筒电路图来说事,最后得出的只会是错误结论
整流输出接有充电指示,蓄电池,档位开 ...
wc86110 发表于 2019-3-28 10:37
别忘了充电指示和蓄电池这两个都是负载,把电池当做电容都没问题,只要线路还连接蓄电池就不存在电池开路一 ...
小李子铁头 发表于 2019-3-28 17:46
电路建议有一下建议
1、LED加限流电阻。
2、加一个LED并联一个反向二极管4007,这样不会导致发光二极管反 ...
海阔天空8 发表于 2019-3-28 12:35
那请您分析一下7个LED什么原因都坏了?充电指示LED和7个照明LED无关,是由交流220串100K直接降压点亮的
Jun默默淡定 发表于 2019-3-29 11:03
要根据LED的功耗来设计LED的电路。如果说一个LED是3.3V,1w的功耗,供电的电压是5V,那么你就要在LED之前放 ...
wangwing 发表于 2019-7-10 23:26
LED这种状态下损坏一定是过流造成的(不是寿命到了),过流的原因一定是LED端电压太高。
我是这样理解的: ...
楼主的电 ...
海阔天空8 发表于 2019-7-11 07:03
电容器端电压不会突变,刚接电时视为短路
