esp用arduinoide对接onenet 基于ESP8266的制作作品源码以及资料
我是你哥
2019-3-26 21:43
基于ESP8266对接机智云介绍
HTTP协议实现post和get发往onenet平台。
post为温湿度上传。
get为开关消息获取并执行。
阿正修改,资源源于网络。
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
#define LED 14 //配网指示灯D5/GPIO14
#define DEBUG 0
#define ledPin 14 // 定义ledPin连接到D5/GPIO14
#define DHTPIN 12 // 温湿度模块 D6 GPIO12
#define DHTTYPE DHT11
int ds;
const char* host = "api.heclouds.com";
const char* APIKEY = "dDu2j8l23dNMJSWv5XVqfc6hXoM="; // API KEY 改成你自己的
int32_t deviceId = 28315875; // Device ID 改成你自己的
const char* DataStreams = "led"; //四个数据流 改成你自己的
const char* DS_Temp = "wendu";
const char* DS_Baojing = "w_baojing";
const char* DS_Hum = "shidu";
const size_t MAX_CONTENT_SIZE = 1024;
const unsigned long HTTP_TIMEOUT = 2100; // max respone time from server
WiFiClient client;
const int tcpPort = 80; //80端口
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
struct UserData {
int errno_val; // 错误返回值
char error[32]; // 错误返回信息
int test_led_Val; // TEST LED 状态值
char udate_at[32]; // 最后更新时间及日期
// Skip HTTP headers so that we are at the beginning of the response's body
// -- 跳过 HTTP 头,使我们在响应正文的开头
bool skipResponseHeaders() {
// HTTP headers end with an empty line
char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n";
client.setTimeout(HTTP_TIMEOUT);
bool ok = client.find(endOfHeaders);
if (!ok) {
Serial.println("No response or invalid response!");
return ok;
// Read the body of the response from the HTTP server -- 从HTTP服务器响应中读取正文
void readReponseContent(char* content, size_t maxSize) {
// size_t length = client.peekBytes(content, maxSize);
size_t length = client.readBytes(content, maxSize);
delay(20);
Serial.println(length);
Serial.println("Get the data from Internet!");
content[length] = 0;
Serial.println(content);
Serial.println("Read Over!");
bool parseUserData_test(char* content, struct UserData* userData) {
// Compute optimal size of the JSON buffer according to what we need to parse.
// -- 根据我们需要解析的数据来计算JSON缓冲区最佳大小
// This is only required if you use StaticJsonBuffer. -- 如果你使用StaticJsonBuffer时才需要
const size_t BUFFER_SIZE = 1024;
// Allocate a temporary memory pool on the stack -- 在堆栈上分配一个临时内存池
StaticJsonBuffer<BUFFER_SIZE> jsonBuffer;
// -- 如果堆栈的内存池太大,使用 DynamicJsonBuffer jsonBuffer 代替
// If the memory pool is too big for the stack, use this instead:
// DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(content);
if (!root.success()) {
Serial.println("JSON parsing failed!");
return false;
// Here were copy the strings we're interested in
userData->errno_val = root["errno"];
strcpy(userData->error, root["error"]);
if ( userData->errno_val == 0 ) {
userData->test_led_Val = root["data"]["current_value"];
strcpy(userData->udate_at, root["data"]["update_at"]);
Serial.print("YF-Test_LED Value : ");
Serial.print(userData->test_led_Val);
Serial.print("\t The last update time : ");
Serial.println(userData->udate_at);
Serial.print("errno : ");
Serial.print(userData->errno_val);
Serial.print("\t error : ");
Serial.println(userData->error);
return true;
void colLED(int sta) {
digitalWrite(ledPin, sta);
void smartConfig()//智能配网,可以微信扫一扫进行配网,或者用app进行配网。
WiFi.mode(WIFI_STA);
Serial.println("\r\nWait for Smartconfig");
WiFi.beginSmartConfig();
while (1)
Serial.print(".");
digitalWrite(LED, 0);
delay(500);
digitalWrite(LED, 1);
delay(500);
if (WiFi.smartConfigDone())
Serial.println("SmartConfig Success");
Serial.printf("SSID:%s\r\n", WiFi.SSID().c_str());
Serial.printf("PSW:%s\r\n", WiFi.psk().c_str());
break;
void tcp_test () {
if (!client.connect(host, tcpPort)) {//链接tcp服务器测试
Serial.println("connection failed");
return;
void setup() {
WiFi.mode(WIFI_AP_STA); //set work mode: WIFI_AP /WIFI_STA /WIFI_AP_STA
Serial.begin(115200); //传输波特率
pinMode(ledPin, OUTPUT);
dht.begin(); //初始化温湿度模块
smartConfig(); //开启自动配网。
void loop() {
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) { //检测dht温湿度故障
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
tcp_test (); //tcp链接校验
getdata(); //获取下发的数据流
postData(deviceId, t, h); //发送上报的数据流
void postData(int dId, float val_t, float val_h) { //采用post方式发包,进行http协议温湿度上传
String url = "/devices/";
url += String(dId);
url += "/datapoints?type=3"; //http://open.iot.10086.cn/doc/art190.html#43
String data = "{\"" + String(DS_Temp) + "\":" + String(val_t) + ",\"" + String(DS_Hum) + "\":" + String(val_h) + ",\"" + String(DS_Baojing) + "\":" + String(val_t) + "}";
Serial.println(data);
Serial.print("data length:");
Serial.println(String(data.length()));
String post_data = "POST " + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"api-key:" + APIKEY + "\r\n" +
"Host:" + host + "\r\n" +
"Content-Length: " + String(data.length()) + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n" +
data;
client.print(post_data);
void getdata() { //采用get方式获取服务器数据反馈进行开关继电器操作
// We now create a URI for the request
String url2 = "/devices/";
url2 += String(deviceId);
url2 += "/datastreams/";
url2 += DataStreams;
String send_data = String("GET ") + url2 + " HTTP/1.1\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n";
client.print(send_data);
if (DEBUG) {
Serial.println(send_data);
if (skipResponseHeaders()) { // 发送请求json解析
char response[MAX_CONTENT_SIZE];
readReponseContent(response, sizeof(response));
UserData userData_testLED;
if (parseUserData_test(response, &userData_testLED)) {
Serial.println("daily data parse OK!");
colLED(userData_testLED.test_led_Val);
esp用arduinoide对接onenet.zip
(3.56 KB, 下载次数: 30)
2019-3-26 21:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
