标题: 继电器接电机自动断开,电机不转的问题 [打印本页]
作者: ???/    时间: 2019-3-27 14:27
继电器接电机  电压显示正常  一接电机继电器自动断开  电机不转
作者: wc86110    时间: 2019-3-27 20:58
电源功率小了,继电器线圈失压不能保持状态
作者: ssk7793    时间: 2019-3-27 22:25
加光耦,三极管改用npn ss8050
作者: robinsonlin    时间: 2019-3-28 08:52
现在什么问题呢?  继电器的使用,最好在控制端加上二极管,保证工作电压。
作者: ???/    时间: 2019-3-28 09:33
这个能解决一楼说的问题吗,电源功率太小了?
作者: ???/    时间: 2019-3-28 09:35
怎么解决?
作者: PBL    时间: 2019-3-28 10:16
电源功率要大于继电器线圈+马达的功率
作者: robinsonlin    时间: 2019-3-28 10:17
楼主自己说电压显示是正常的哦, 谁知道是那个状态测量的。
作者: 笨笨兔    时间: 2019-3-28 10:30
电源功率小了,继电器在导通时电源电压瞬时下降;再着,接线好像不合理
