标题: MICROCHIP MPLAB ICD3在线调试器 DV164035 [打印本页]
作者: 我也爱蜂蜜    时间: 2012-7-4 14:23
MPLAB ICD 3 在线调试器是一款支持硬件和软件开发的复杂调试器系统,专用于基于在线串行编程(In-Circuit Serial Programming?, ICSP?)和增强型在线串行编程双线串行接口的Microchip PIC? 单片机(MCU)和dsPIC? 数字信号控制器(Digital Signal Controller, DSC)的调试与编程。由于该调试器系统使用带有内置仿真电路的器件(而非特殊调试器芯片)进行仿真,因此执行代码的方式与实际器件相似。用户可以交互地访问给定器件的所有可用功能,且可通过MPLAB IDE 界面设置和修改这些功能。
MPLAB ICD3作为MAPLABICD2的升级版本具有以下的特点:
1) 与目标板接口兼容ICD2;
2) 可支持1000个软件断点;
3)USB接口,主机功耗严格控制,对笔记本的USB供电能力有良好的适应性和兼容性;
4)对目标板提供不超过100毫安的电流,使用方便;
5)在电脑正常运行下,如USB断线将自动尝试恢复连接,成功率极高,大大改进了ICD2 USB经常掉线的问题;
6)完善的过压 短路保护;
7)高速的编程速度,是MAPLAB  ICD2的15倍左右;
8) 工作电压范围是2.0-5.5V,可支持工作电压的手动调整;
9) 减去了ICD2的外部电源使用时更轻便
作者: 我也爱蜂蜜    时间: 2012-7-4 14:26
也有初学者使用的PICKIT3烧录器~~~
可以QQ我:51668937
