主函数中的uchar a=1,b=1;是什么意思
zhai123
2019-4-6 12:48
#include<reg51.h>
sbit lcdrs=P3^0;
sbit lcdrw=P3^1;
sbit lcden=P3^2;//LCD选通线
sbit DQ=P1^7;//18B20引脚
uint value;//温度值
sbit sound=P1^6;//蜂鸣器
sbit warning=P3^5;//LED报警灯
sbit greenled=P3^6;//LED报警灯
sbit k1=P1^0;//set
sbit k2=P1^1;//+
sbit k3=P1^2;//-
char max=40;//初始温度最大值
char min=10;//初始温度最小值
uchar change_flag;//按键次数
uchar code table1[]={0x28,0x30,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0x8e};
uchar code table2[]={0x28,0x31,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0xb9};
uchar code table3[]={0x28,0x32,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0xe0};
uchar code table4[]={0x28,0x33,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0xd7};
uchar LCD_LINE_ONE[16]="tp1: ";
uchar LCD_LINE_TWO[16]="tp2: ";
uchar LCD_LINE_THREE[16]="tp3: " ;
uchar LCD_LINE_FOUR[16]="tp4: ";
uchar code table6[]="max: min: ";
uint temper[5];
bit fg=0;
void delay(uint n)
{ uint x,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
lcdrs=0; //rs=0时输入指令
P2=com;
delay(5);
lcden=1; //en=1时读取信息
delay(5);
lcden=0; //1 -> 0 执行指令
void write_dat(uchar dat)
lcdrs=1; //rs=1时输入数据
P2=dat;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init_lcd()
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38); //8位数据,双列,5*7字形
write_com(0x0c); //开启显示屏,关光标,光标不闪烁
write_com(0x06); //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
write_com(0x01);
void delay_us(uchar t)//微妙延时
while(t--);
void init_ds18b20() //数据初始化
DQ=1;
delay_us(4);
DQ=0;
delay_us(80);
DQ=1;
delay_us(200);
void write_ds18b20(uchar dat) //写数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_us(15);
DQ=1;
dat=dat>>1;
delay_us(10);
uchar read_ds18b20() //读数据
uchar i=0,readat=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
readat=readat>>1; //八位全部都是0,向右移一位后,仍然全是0
DQ=1;
if(DQ) //如果DQ为1,readat进行或运算,如果为0,则子语句不执行,直接for循环此时采集的数据是0
readat=readat|0x80;//此时最高位为1 ,然后再进行for循环 最高位成为第七位,依次往复
delay_us(10);
return readat;
void check_rom(uchar a) //匹配序列号
uchar j;
write_ds18b20(0x55);
if(a==1)
for(j=0;j<8;j++)
write_ds18b20(table1[j]);
if(a==2)
for(j=0;j<8;j++)
write_ds18b20(table2[j]);
if(a==3)
for(j=0;j<8;j++)
write_ds18b20(table3[j]);
if(a==4)
for(j=0;j<8;j++)
write_ds18b20(table4[j]);
uint change_ds18b20(uchar z)//为DS18B20序号
uchar tl,th;
init_ds18b20(); //初始化
write_ds18b20(0xcc); //跳过
init_ds18b20();
if(z==1)
check_rom(1); // 匹配rom1
if(z==2)
check_rom(2); // 匹配rom2
if(z==3)
check_rom(3); // 匹配rom3
if(z==4)
check_rom(4); // 匹配rom4
write_ds18b20(0x44);
init_ds18b20();
init_ds18b20();
if(z==1)
check_rom(1); //
if(z==2)
check_rom(2); //
if(z==3)
check_rom(3); //
if(z==4)
check_rom(4); //
write_ds18b20(0xbe); //启动读暂存器。读内部ram中9字节温度数据
tl=read_ds18b20();
th=read_ds18b20();
value=th;
value=value<<8;
value=value|tl;
if(th < 0x80)
{ fg=0; }
if(th>= 0x80)
{ fg=1;
value=~value+1;
value=value*(0.0625*10);
return value;
void display_lcd1604(uchar z)//显示各个温度
uchar i;
if(z==1)
write_com(0x80);
for(i=0;i<6;i++)
write_dat(LCD_LINE_ONE
delay(3);
if(fg==1)
write_dat(0xb0);
if(fg==0)
write_dat(0x20);
write_dat(value/100+0x30);
write_dat(value%100/10+0x30);
write_dat(0x2e);
write_dat(value%10+0x30);
write_dat(0xdf);
write_dat(0x43);
if(z==2)
write_com(0xC0);
for(i=0;i<6;i++)
write_dat(LCD_LINE_TWO
delay(3);
if(fg==1)
write_dat(0xb0);
if(fg==0)
write_dat(0x2e);
write_dat(0xdf);
write_dat(0x43);
if(z==3)
write_com(0x90);
for(i=0;i<6;i++)
write_dat(LCD_LINE_THREE
delay(3);
if(fg==1)
write_dat(0xb0);
if(fg==0)
write_dat(0x20);
write_dat(0x2e);
write_dat(0xdf);
write_dat(0x43);
if(z==4)
write_com(0xD0);
for(i=0;i<6;i++)
write_dat(LCD_LINE_FOUR
delay(3);
if(fg==1)
write_dat(0xb0);
if(fg==0)
write_dat(0x20);
write_dat(0x2e);
write_dat(0xdf);
write_dat(0x43);
void lcd_set_mun()//显示设置菜单
uchar i;
write_com(0x80);
for(i=0;i<6;i++)
write_dat(table6
delay(3);
void lcd_set(char max,char min)//显示最大最小值
uchar x1,x2,x3,x4;
uchar flag_max,flag_min;
if(max<0)
flag_max=1;
max=-max;
flag_max=0;
if(min<0)
flag_min=1;
min=-min;
flag_min=0;
x1=max/10;
x2=max%10;
x3=min/10;
x4=min%10;
write_com(0x80+0x40+0x03);
if(flag_max==1)write_dat('-');
else write_dat(' ');
write_dat(x1+0x30);
write_dat(x2+0x30);
write_com(0x80+0x40+0x0b);
if(flag_min==1)write_dat('-');
write_dat(x3+0x30);
write_dat(x4+0x30);
void key1()
if(k1==0)
change_flag++;
if(change_flag>2)
change_flag=0;
while(k1==0);
void key2()
if(k2==0)
if(change_flag==1)
max++;
if(change_flag==2)
min++;
while(k2==0);
void key3()
if(k3==0)
if(change_flag==1)
max--;
if(change_flag==2)
min--;
while(k3==0);
void key()
key2();
key1();
key3();
void alarm(uint t )
int tt;
t=t*0.1;
if(fg==0)
tt=t;
if(fg==1)
tt=~t+1;
if(tt>max)
sound=0;
warning=1;
greenled=0;
if(tt<min)
sound=0;
warning=1;
greenled=0;
sound=1;
warning=0;
greenled=1;
uchar m=1;
uchar i;
uchar a=1,b=1;
warning=0;
greenled=1;
init_lcd();
for(i=1;i<5;i++)
change_ds18b20(i);
if(change_flag==0)
if(a==1)
{b=1;
a=0;
write_com(0x01);
for(i=0;i<6;i++)
key();
display_lcd1604(m);
temper[m]=change_ds18b20(m);
alarm(temper[m]);
m++;
if(m>4) m=1;
if(b==1)
a=1;
b=0;
write_com(0x01);
lcd_set_mun();
key();
lcd_set(max,min);
HC6800-ES-V2.0
2019-4-6 22:21
没看你的程序,只回答你的提问:
uchar a=1,b=1;的意思,就是同时申明a、b两个变量,同时对它们赋值都是1
jerry_fuyi
2019-4-7 11:59
没有图,注释那么少,怎么看?
应该是临时变量,调试时候用的,最后release版本忘记删掉了
飞云
2019-4-7 15:42
你是问a和b的作用吗?如果是的话应该是这样的:
write_com(0x01)这句是清屏的意思,这里的a和b的作用是当change_flag一直为0时,只执行一次清屏命令;
change_flag一直为1时,只执行write_com(0x01); lcd_set_mun();这两句一次。
其实就是避免change_flag这个变量的值不变时,屏幕不断清屏再显示,结果就会看到屏幕在闪烁!
fjd123
2019-4-8 12:38
无符好变量a=1,b=2
1342924402
2019-4-8 13:40
进行赋值啊
764195618
2019-4-8 13:45
定义a=1,b=1的意思
暖色系GD_ALIU
2019-4-8 15:15
定义变量必须注意变量的存储位置,占用的存储空间,函数内部定义的变量未加static时,默认存储在堆栈中,运行完函数,自动释放内存,函数外部定义,例如全局变量,则不会释放,一直都会占用内存空间
zhai123
2019-4-10 22:12
write_com(0x01)这句是清屏的意思,这里的a和b的作用是当c ...
谢谢,明白了
hls123
2019-4-11 23:01
定义变量a,b并进行赋值,使ab初始变量为1
