标题: 【求助】关于AD [打印本页]
作者: 25Hzzz    时间: 2019-4-6 19:15
标题: 【求助】关于AD
大佬们帮我看一下,是不是这样过孔的。
批注 2019-04-06 191425.jpg (149.02 KB, 下载次数: 88)
作者: chen7529    时间: 2019-4-6 23:01
建议学习一下杜洋PCB入门
作者: Y_G_G    时间: 2019-4-7 01:49
不要在焊盘上放过孔,到时候不好焊的,你拉出来一点再放过孔
作者: 飞机翻筋斗    时间: 2019-4-7 09:20
推荐腾讯课堂学习PCB入门视频
作者: 达达达    时间: 2019-4-7 09:43
可以打在焊盘上,但如果你PCB空间足够的话,没必要这么放,你而且的过孔的直径也太大了
作者: 741582798    时间: 2019-4-7 10:03
过孔都比焊盘宽了,,最好拉出来过孔吧。都这样了还没有DRC报错?
作者: 王秋冬    时间: 2019-4-7 11:56
DRC可能关闭了,要不然肯定会报错的。
作者: jerry_fuyi    时间: 2019-4-7 11:56
问题有点大呢
via直接放在焊盘中心,和其他焊盘之间距离太近了
这个via单边焊环太小了吧,厂家做得出来吗
QFN封装底座焊盘最好接地
还有,10号引脚NC为什么会有连接
左下角还有几处线径大于焊盘宽度的
via建议放在焊盘一侧,盖油的内外侧都可以,裸露的最好不要放外侧
直接连接via on pad或者用一根比较短的走线
作者: dzbj    时间: 2019-4-7 14:37
你这板子做出来要是自己手工焊 焊盘放过孔没问题 堆锡就行 如果生产建议别 流水线焊故障率会高 翻修能修到头大
其它问题就是楼上前辈们说的 孔太大了 和旁边焊盘干涉了 做出来容易连线短路什么的 就算光刻分辨率没问题 腐蚀也不一定能做到都分得开
作者: l884859265    时间: 2019-4-7 16:20
这个过孔有点大 啊,推荐凡亿pcd视频学习
作者: 笨笨兔    时间: 2019-4-8 09:24
绝对不要在焊盘上放过孔!会有N到问题的。
作者: 上帝在睡觉    时间: 2019-4-8 17:21
一般不能把过孔打在焊盘上,做SMT的时候这种情况会导致虚焊,焊锡顺着过孔流下去而引脚没有焊接。
手工焊没什么问题。
最好把过孔拉出来在引线连接
