标题: 我下载了STM32程序但是不知道打开哪个文件? [打印本页]
作者: blackpink    时间: 2019-4-7 11:00
如题
作者: 疯子本人    时间: 2019-4-11 21:24
文件里面一般都有个user文件,打开后可以看到有个project文件,打开就可以了
作者: 累不死的狗    时间: 2019-4-12 00:00
打开写着int main()的那个
作者: zyi    时间: 2019-4-12 13:55
打开工程文件带project的,.c是代码
作者: xiaohuige    时间: 2019-4-12 15:09
你安装好keil软件 进入工程文件就可以看到keil标志的文件 打开就可以
作者: cjn304    时间: 2019-4-13 16:33
工程文件夹-user-uvprojx后缀的文件,用keil打开
作者: no'zero    时间: 2019-4-13 17:09
.hex 这个文件可以直接下载到单片机里,他就是从无后缀文件test1里提取的,去掉了调试信息,可以打开
.uvopt和.uvproj都是keil工程文件,共同说明这你工程里有哪些文件,文件有没有被编译过,工程目录树是怎么组织的等等信息
作者: 兵长答达    时间: 2019-4-13 19:33
建议每个文件打开看看,由于每个人习惯不一样,有的喜欢放在user文件夹下,有的喜欢放project文件加下,找到后缀名为.uvprojx,它是工程,如果电脑安装了keil软件,工程前面会有图标显示的C:\Users\mt\Pictures\捕获.PNG
作者: 易水寒gggg    时间: 2019-4-14 11:08
主程序一般在user文件中,子程序每个文件都打开看一下
作者: shishengren    时间: 2019-4-14 13:24
在工程文件夹的USER里边
打开工程文件 看尾缀带prj相关内容。
作者: cz81    时间: 2019-4-14 20:29
keil4的话是uvprojx,iar不是。
