stc89c52单片机串口程序和lcd程序不兼容的问题
机型
2019-4-7 22:13
A:我将lcd显示程序和串口程序这样写,插上开发板发现lcd有显示,但是串口不发送数据, 我将lcd显示程序部分删除,串口就恢复了正常,不知道这两个程序哪出现了冲突,有大佬能讲解一下吗?
unsigned char str[12];
Delay(10000);
InitLcd1602();
UART_INIT();
//DHT11
RH();
//lcd显示
str[0] = U8T_data_H/10 + '0';
str[1] = U8T_data_H%10 + '0';
Lcd1602Show(0,0,"WenDu:");
Lcd1602Show(7,0,str);
Lcd1602Show(10,0,"C");
str[0] = U8RH_data_H/10 + '0';
str[1] = U8RH_data_H%10 + '0';
Lcd1602Show(0,1,"ShiDu:");
Lcd1602Show(7,1,str);
Lcd1602Show(10,1,"%");
//串口显示程序
PutString("TaskValueSet,2,1,");
uart_send_byte(U8T_data_H/10 + '0');
uart_send_byte(U8T_data_H%10 + '0');
uart_send_byte('\n');
Delay(30000);
PutString("TaskValueSet,2,2,");
uart_send_byte(U8RH_data_H/10 + '0');
uart_send_byte(U8RH_data_H%10 + '0');
Delay(30000);
xuyaqi
2019-4-8 08:31
不发InitLcd1602();,UART_INIT();不好判断,最好将全部工程发出来。
zhb2004xp
2019-4-8 08:55
看看你的LCD1602并行数据接口是不是占用了P3口,或者占用了P30或P31
机型
2019-4-8 11:08
谢谢大佬的回复,我发现我每次查看串口是否传输数据的时候,都没有插lcd,所以导致程序无法运行.
插上lcd后,lcd和串口都可以正常运行了.
我太粗心了
