单片机测温数据红外线传输源程序+Proteus仿真
wzx2790876702
2019-4-9 17:20
使用Proteus仿真,测温电路由18b20集成测温传感器构成,使用红外传输在两个单片机之间传输数据最后显示在液晶屏
(13.09 KB, 下载次数: 39)
下载附件
2019-4-9 18:08 上传
灯光模拟:有光电阻小,无光电阻大
(7.44 KB, 下载次数: 30)
下载附件
2019-4-9 18:09 上传
单片机红外发射程序:
#include <REG51.h>
#include <intrins.h>
#include "hongwaifashe.h"
void hongwaifashe(void)
TMOD = 0x01; //T0 16位工作方式
IR=1; //发射端口常态为高电平
ZZ(setdata[0]);
ZZ(setdata[1]);
void ZZ(uchar x)
TT0(1,m9); //高电平9mS
TT0(0,m4_5); //低电平4.5mS
/*┈ 发送4帧数据 ┈*/
Z0(SBM);
Z0(~SBM);
Z0(x);
Z0(~x);
/*┈┈ 结束码 ┈┈*/
TT0(1,m_56);
TT0(0,m40);
函数功能:单帧发送程序
入口参数:1帧数据
void Z0(uchar temp)
uchar v;
for (v=0;v<8;v++) //循环8次移位
TT0(1,m_56); //高电平0.65mS
if(temp&0x01) TT0(0,m1_68); //发送最低位
else TT0(0,m_56);
temp >>= 1; //右移一位
函数功能:38KHz脉冲发射 + 延时程序
入口参数:(是否发射脉冲,延时约 x (uS))
void TT0(bit BT,uint x)
TH0 = x>>8; //输入T0初始值
TL0 = x;
TF0=0; //清0
TR0=1; //启动定时器0
if(BT == 0) while(!TF0); //BT=0时不发射38KHz脉冲只延时;BT=1发射38KHz脉冲且延时;
else while(1) //38KHz脉冲,占空比5:26
IR = 0;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
IR = 1;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
if(TF0)break;
TR0=0; //关闭定时器0
TF0=0; //标志位溢出则清0
IR =1; //脉冲停止后,发射端口常态为高电平
单片机红外接受源程序如下:
#include<reg52.h>
#include"12864.h"
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit IR=P3^2; //将IR位定义为P3.2引脚
unsigned char a[4]; //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
unsigned char zai=0,om,pm,qm;
unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
void fenjie()
if(a[2]==0x80)
zai=0;
else if(a[2]==0xc0)
zai=1;
om=a[2]/100;
pm=a[2]/10%10;
qm=a[2]%100%10;
bit DeCode(void)
unsigned char i,j;
unsigned char temp; //储存解码出的数据
for(i=0;i<4;i++) //连续读取4个用户码和键数据码
for(j=0;j<8;j++) //每个码有8位数字
temp=temp>>1; //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
TH0=0; //定时器清0
TL0=0; //定时器清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0) //如果是低电平就等待
; //低电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平宽度
TH0=0; //定时器清0
TL0=0; //定时器清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1) //如果是高电平就等待
TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存高电平宽度
if((LowTime<360)||(LowTime>680))
return 0; //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
if((HighTime>400)&&(HighTime<680)) //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
if((HighTime>1400)&&(HighTime<1850)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
a[i]=temp; //将解码出的字节值储存在a[i]
if(a[2]=~a[3]) //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
return 1; //解码正确,返回1
void init(void)
E=1;
CS1=0;CS2=0;
lcd_clear();
lcd_init();
EA=1; //开启总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
IT0=1; //外中断的下降沿触发
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TR0=0; //定时器T0关闭
EX0=1; //开外中断0
void display()
CS1=0;
CS2=1;
lcd_mwc(0xb8); // 无线环境监测
lcd_mwc(0x50);
dispm_zi_up(&WUYOU[0][0]);
dispm_zi_up(&XIAN);
dispm_zi_up(&HUAN);
lcd_mwc(0xb9);
lcd_mwc(0x50);
dispm_zi_down(&WUYOU[0][0]);
dispm_zi_down(&XIAN);
dispm_zi_down(&HUAN);
lcd_mwc(0xba); // 温度
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_up(&WEN);
dispm_zi_up(&DU);
dispm_zi_up(&MAOHAO);
dispm_zi_up(&SHUZI[om][0]);
lcd_mwc(0xbb);
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_down(&WEN);
dispm_zi_down(&DU);
dispm_zi_down(&MAOHAO);
dispm_zi_down(&SHUZI[om][0]);
lcd_mwc(0xbc); //亮度
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_up(&LIANG);
dispm_zi_up(&DU);
lcd_mwc(0xbd);
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_down(&LIANG);
dispm_zi_down(&DU);
CS1=1;
CS2=0;
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_up(&JING);
dispm_zi_up(&JIAN);
dispm_zi_up(&CE);
lcd_mwc(0xb9);
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_down(&JING);
dispm_zi_down(&JIAN);
dispm_zi_down(&CE);
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_up(&SHUZI[pm][0]);
dispm_zi_up(&SHUZI[qm][0]);
dispm_zi_up(&DUHAO);
lcd_mwc(0xbb);
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_down(&SHUZI[pm][0]);
dispm_zi_down(&SHUZI[qm][0]);
dispm_zi_down(&DUHAO);
lcd_mwc(0xbc); //亮度
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_up(&WUYOU[zai][0]);
lcd_mwc(0xbd);
lcd_mwc(0x40);
dispm_zi_down(&WUYOU[zai][0]);
void main(void)
init();
// fenjie();
display();
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0
EX0=0; //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
TH0=0; //定时器T0的高8位清0
TL0=0; //定时器T0的低8位清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0); //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间
if(((LowTime>8500)&&(LowTime<9500))!=1) {EX0=1;return;}
fenjie(); TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1); //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度
if((HighTime>4000)&&(HighTime<5000))
DeCode();
fenjie();
EX0=1;
红外无线通信.zip
(146.29 KB, 下载次数: 173)
2019-4-9 17:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
红外
2019-4-13 14:51
请问一下这个可以用作tn901的仿真嘛
红外
2019-4-13 14:57
请问一下,这个可以用作tn901红外测温模块的仿真吗
wysd
2019-5-4 19:22
请问下楼主如果用LCD1602显示的话该怎么改呀
kc乐乐
2019-9-19 15:40
非常好的东西,学习啦
ashamed
2019-10-26 18:57
终于找到了。工作需要谢谢楼主分享
