请问下这段单片机按键函数什么意思?
lh4225
2019-4-10 15:16
请问下这段单片机按键函数什么意思?
#include "key_m.h"
//函数声明
unsigned char Key_Map(unsigned char _key);
#if KEYVALUE_MIR_123A
unsigned char KEY_Mir_123A(unsigned char _key);
#endif
#if KEYVALUE_MIR_ABCD
unsigned char KEY_Mir_ABCD(unsigned char _key);
#endif
#if KEYVALUE_ROT_CW90
unsigned char KEY_Rot_CW90(unsigned char _key);
#endif
// 函数介绍: 扫描矩阵键盘,并返回按键值
// 输入参数: mode:0不支持连续按键;1支持连按
// 返 回 值: 0无按键,其他有对应按键按下
// 修订版本:V1.1
unsigned char KeyScan(bit mode)
unsigned char KeyValue = 0;
static bit key_up = 1;
char a = 0;
GPIO_KEY=0x0f;//P1.7|P1.6|P1.5|P1.4拉低
if((GPIO_KEY!=0x0f)&&key_up)//读取按键是否按下
key_up = mode;
delay_ms(10);//延时10ms进行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
//测试列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0x80;break;
case(0X0b): KeyValue=0x40;break;
case(0X0d): KeyValue=0x20;break;
case(0X0e): KeyValue=0x10;break;
//测试行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue+0x08;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+0x04;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+0x02;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+0x01;break;
else if(GPIO_KEY==0x0f)//按键松手检测
key_up = 1;
//以上返回为16进制行列值(1,2,4,8)X(1,2,4,8)
KeyValue = Key_Map(KeyValue); //返回字符按键值
//对于按键的镜像和旋转都可以用这3个函数组合而实现
KeyValue = KEY_Mir_123A(KeyValue);
#endif
KeyValue = KEY_Mir_ABCD(KeyValue);
#endif
KeyValue = KEY_Rot_CW90(KeyValue);
#endif
return KeyValue;
lh4225
2019-4-10 15:17
KEY_M.H
当前版本V1.4
按键分布:
P14 P15 P16 P17
--1---2---3---A--P10
--4---5---6---B--P11
--7---8---9---C--P12
--*---0---#---D--P13
矩阵键盘扫描函数
返回值为位行列位置,如0x14位第1行第2列按键按下;
如果为0则无按键按下
可以配置按键值重映射为字符‘0’,‘1’,‘2’,,,‘D’
#define KEYVALUE_REMAPE 1
如果分布不正确,可以定义旋转和镜像分布
Copyright (c) 2017-2027 Quan's technology, Inc.
All rights reserved.
#ifndef _KEY_M_H_
#define _KEY_M_H_
#include <reg52.h>
#include "delay.h"
//如果使用按键重映射,定义为非0
//无按键事件返回值为数值0x00
#define KEYVALUE_MIR_123A 1 //123A方向镜像分布
#define KEYVALUE_MIR_ABCD 0 //ABCD方向镜像分布
#define KEYVALUE_ROT_CW90 1 //顺时针旋转90度
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_KEY P1
//矩阵键盘扫描函数
unsigned char KeyScan(bit mode);
#endif
