求助:请问如何将显示屏换成灯泡,当压力达到一定值,灯泡发光
dream602
2019-4-11 09:34
(26.65 KB, 下载次数: 36)
下载附件
这是仿真电子秤
2019-4-11 09:29 上传
//线性区间标度变换公式: y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
#include <AT89X52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define R24C04ADD 0xA1
#define W24C04ADD 0xA0
//ADC0832的引脚
sbit ADCS =P2^2; //ADC0832 chip seclect
sbit ADDI =P2^4; //ADC0832 k in
sbit ADDO =P2^4; //ADC0832 k out
sbit ADCLK =P2^3; //ADC0832 clock signal
sbit SDA = P2 ^ 1; //数据线
sbit SCL = P2 ^ 0; //时钟线
bit bAck; //应答标志 当bbAck=1是为正确的应答
unsigned char dispbitcode[8]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位扫描
unsigned char dispcode[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; //共阳数码管字段码
unsigned char dispbuf[4];
unsigned int temp;
unsigned char getdata; //获取ADC转换回来的值
void delay_1ms(void) //12mhz delay 1.01ms
unsigned char x,y;
x=3;
while(x--)
y=40;
while(y--);
void display(void) //数码管显示函数
char k;
for(k=0;k<4;k++)
P1 = dispbitcode[k];
P0 = dispcode[dispbuf[k]];
if(k==1) //加上数码管的dp小数点
P0&=0x7f;
delay_1ms();
读ADC0832函数
//采集并返回
unsigned int Adc0832(unsigned char channel) //AD转换,返回结果
unsigned char i=0;
unsigned char j;
unsigned int dat=0;
unsigned char ndat=0;
if(channel==0)channel=2;
if(channel==1)channel=3;
ADDI=1;
_nop_();
_nop_();
ADCS=0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=channel&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=(channel>>1)&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
ADDI=1;//控制命令结束
_nop_();
_nop_();
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat|=ADDO;//收数据
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
_nop_();
_nop_();
dat<<=1;
if(i==7)dat|=ADDO;
for(i=0;i<8;i++)
j=0;
j=j|ADDO;//收数据
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
_nop_();
_nop_();
j=j<<7;
ndat=ndat|j;
if(i<7)ndat>>=1;
ADCS=1;//拉低CS端
ADCLK=0;//拉低CLK端
ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
dat<<=8;
dat|=ndat;
return(dat); //return ad k
//启动I2C总线,即发送起始条件
void StartI2C()
SDA = 1; //发送起始条件数据信号
_nop_();
SCL = 1;
_nop_(); //起始建立时间大于4.7us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA = 0; //发送起始信号
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL = 0; //时钟操作
_nop_();
_nop_();
//结束I2C总线,即发送I2C结束条件
void StopI2C()
SDA = 0; //发送结束条件的数据信号
_nop_(); //发送结束条件的时钟信号
SCL = 1; //结束条件建立时间大于4us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA = 1; //发送I2C总线结束命令
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//发送一个字节的数据
void SendByte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt = 0;BitCnt < 8;BitCnt++) //一个字节
if((c << BitCnt)& 0x80) SDA = 1; //判断发送位
else SDA = 0;
_nop_();
SCL = 1; //时钟线为高,通知从机开始接收数据
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL = 0;
_nop_();
_nop_();
SDA = 1; //释放数据线,准备接受应答位
_nop_();
_nop_();
SCL = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(SDA == 1) bAck =0;
else bAck = 1; //判断是否收到应答信号
SCL = 0;
_nop_();
_nop_();
//接收一个字节的数据
unsigned char RevByte()
unsigned char retc;
retc = 0;
SDA = 1;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
_nop_();
SCL = 0; //置时钟线为低,准备接收
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL = 1; //置时钟线为高使得数据有效
_nop_();
_nop_();
retc = retc << 1; //左移补零
if (SDA == 1)
retc = retc + 1; //当数据为1则收到的数据+1
_nop_();
_nop_();
SCL = 0;
_nop_();
_nop_();
return(retc); //返回收到的数据
//WChipAdd:写器件地址;RChipAdd:读器件地址;InterAdd:内部地址;如写正确则返回数据,
//否则返回对应错误步骤序号
//向指定器件的内部指定地址发送一个指定字节
unsigned char WIICByte(unsigned char WChipAdd,unsigned char InterAdd,unsigned char WIICData)
StartI2C(); //启动总线
SendByte(WChipAdd); //发送器件地址以及命令
if (bAck==1) //收到应答
SendByte(InterAdd); //发送内部子地址
if (bAck ==1)
SendByte(WIICData); //发送数据
if(bAck == 1)
StopI2C(); //停止总线
return(0xff);
return(0x03);
return(0x02);
return(0x01);
//读取指定器件的内部指定地址一个字节数据
unsigned char RIICByte(unsigned char WChipAdd,unsigned char RChipAdd,unsigned char InterDataAdd)
unsigned char TempData;
TempData = 0;
StartI2C(); //启动
SendByte(WChipAdd); //发送器件地址以及读命令
if (bAck==1) //收到应答
SendByte(InterDataAdd); //发送内部子地址
if (bAck ==1)
StartI2C();
SendByte(RChipAdd);
if(bAck == 1)
TempData = RevByte(); //接收数据
StopI2C(); //停止I2C总线
return(TempData); //返回数据
return(0x03);
return(0x02);
return(0x01);
void main(void)
unsigned int OverCounter = 0;
unsigned char ptemp;
bit OverFlg = 0;
unsigned int temp,ppress = 0;
float press;
getdata=Adc0832(0);
if(14<getdata<243) //当压力值介于15kpa到115kpa之间时,遵循线性变换
int vary=getdata; //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
press=((10.0/23.0)*vary)+9.3; //测试时补偿值为9.3
temp=(int)(press*10); //放大10倍,便于后面的计算
if(temp != ppress)
ppress = temp;
OverFlg = 1;
dispbuf[3]=temp/1000; //取压力值百位
dispbuf[2]=(temp%1000)/100; //取压力值十位
dispbuf[1]=((temp%1000)%100)/10; //取压力值个位
dispbuf[0]=((temp%1000)%100)%10; //取压力值十分位
display();
if (temp > 100)
if(OverFlg == 1) //如果是新的一辆车通过
OverCounter++;
WIICByte(W24C04ADD,0x01,(OverCounter/0xff)); //低位
WIICByte(W24C04ADD,0x02,(OverCounter%0xff)); //高位
// ptemp = printf("%f\n",OverCounter);
OverFlg = 0; //清除标志
可加qq有偿补助,谢谢大家
yzwzfyz
2019-4-11 10:59
不考虑单片机,独立将灯泡点亮,你会如何做呢?
xuyaqi
2019-4-11 11:25
既然已经解决压力测量问题,完全可以在程序循环里加上当压力超过一定值令灯泡亮语句,在硬件加上led灯泡由IO口控制。
robinsonlin
2019-4-11 13:56
这个命题蛮好玩的哦。 我还真对着数码管发半天呆。
lfc315
2019-4-11 17:00
灯泡亮,跟显示屏亮,有很大区别吗?
可以把显示屏当一个灯泡,或者显示屏当成好几个灯泡,屏就是好多LED组成的
18871101234
2019-4-12 20:43
不应该是,显示屏显示数据,超出范围,灯泡亮更合理一些吗,硬件电路上,在IO口连一个灯泡,在连一个电阻接上电源,代码里控制灯泡IO口的亮灭就可以了。
liuzx66
2019-4-13 08:21
控制什么样的灯泡,就加上相应的驱动电路,然后用单片机给信号控制亮灭就好了
