标题: 8X4矩阵键盘 阵列键盘 32路输入键盘 单片机输入开发板调试板 [打印本页]
作者: zhangxinchun 时间: 2019-4-11 11:09
【简要说明】
一、尺寸:长182mmX宽72mmX高12mm
二、主要功能,用于PLC或单片机以及其它低压电器设备的输入操作
三、板子触点电流不得大于1A,电压差不得超过30V,请用于30V一下电器设备。
四、特点:1、32路按键矩阵输入。
2、每一路输入,触发式输出 3、按键采用12x12触感好,寿命长,触发干脆利落。
4、输入端子采用螺旋压接试,防震,仿拽,防氧化,牢固可靠。
5、具有并行的2.54mm排针或者排座接口,客户可以自行加装排针或者排座,方便测试连接。
6、输入端端子可以改为插拔式端子,更换方便简单(需要更换需要购买时联系淘宝销售并详细注明)
7、采用军工级板子,抗压、抗震、寿命长。
8、可以配DIN外壳,方便装入配电柜,安装更方便。
9、按键间距大,空间清晰,可以自己加标贴,避免操作误动作。
10、工作温度-40度至 +70度 11、工作湿度 40% ~ 80%RH
【标注说明】
【功能描述】
【原理图】
【PCB尺寸图】
【应用举例】与单片机链接示意图
#include<reg52.h> //库文件
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int //宏定义无符号整型
sbit S1=P2^0; //数码管十位
sbit S2=P2^1; //数码管个位
初始定义
uchar code seg7code[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar xs;
uchar X,Y,Z;
uchar Z1,Z2,Z3,Z4;
延时函数
void delay(uchar dj) //延时程序
unsigned char i,j;
for(i=dj;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
显示函数
void Led(uchar date) //显示函数
/*****************数据转换*****************************/
uint c,v;
c=date%100/10; //求十位
v=date%10; //求个位
S1=1;S2=1;
P0=seg7code[c];
S1=0;S2=1;
delay(80);
S1=1;S2=1;
P0=seg7code[v];
S1=1;S2=0;
delay(80);
S1=1;S2=1;
键盘函数
void Getch ( ) //取键值函数
P1=0xFF; //先对P1 置数 列扫描
P3=0x7F; //先对P3 置数 行扫描
if(P1!=0xff) //判断是否有键按下
delay(10); //延时,软件去干扰
if(P1!=0xff) //确认按键按下
if(P1==0XFE){Z=1;}
if(P1==0XFD){Z=2;}
if(P1==0XFB){Z=3;}
if(P1==0XF7){Z=4;}
if(P1==0XEF){Z=5;}
if(P1==0XDF){Z=6;}
if(P1==0XBF){Z=7;}
if(P1==0X7F){Z=8;}
P3=0xBF; //先对P3 置数 行扫描
if(P1==0XFE){Z=9;}
if(P1==0XFD){Z=10;}
if(P1==0XFB){Z=11;}
if(P1==0XF7){Z=12;}
if(P1==0XEF){Z=13;}
if(P1==0XDF){Z=14;}
if(P1==0XBF){Z=15;}
if(P1==0X7F){Z=16;}
P3=0xDF; //先对P3 置数 行扫描
if(P1==0XFE){Z=17;}
if(P1==0XFD){Z=18;}
if(P1==0XFB){Z=19;}
if(P1==0XF7){Z=20;}
if(P1==0XEF){Z=21;}
if(P1==0XDF){Z=22;}
if(P1==0XBF){Z=23;}
if(P1==0X7F){Z=24;}
P3=0xEF; //先对P3 置数 行扫描
if(P1==0XFE){Z=25;}
if(P1==0XFD){Z=26;}
if(P1==0XFB){Z=27;}
if(P1==0XF7){Z=28;}
if(P1==0XEF){Z=29;}
if(P1==0XDF){Z=30;}
if(P1==0XBF){Z=31;}
if(P1==0X7F){Z=32;}
主函数
P1=0xff; //先对P1 置数 列扫描
P3=0xff; //先对P3 置数 行扫描
xs=Z;
Getch(); //调用取键值函数
Led(xs);
结束
【图片展示】
GYJ-0193_矩阵键盘8X4产品使用手册.doc
2.23 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0193_矩阵键盘8X4产品使用手册.pdf
724.14 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0193_矩阵键盘8X4原理图及PCB图.pdf
345.67 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
配套程序.rar
80.46 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
相关资料.rar
365.43 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0193_矩阵键盘8X4DXP资料.rar
960.94 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
Powered by Discuz! X3.1 |
