标题: 单调谐回路谐振放大器电路设计-高频电子线路 [打印本页]
作者: 啦啦啦啦啦啦123 时间: 2019-4-12 19:57
内容包含:实验目的、实验使用仪器与材料、实验步骤、实验数据整理与归纳(数据、图表、计算等)、实验结果与分析(数据、误差)、实验心得、回答实验问题
【实验目的】
熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统。
熟悉放大器静态工作点的测量方法。
(3)熟悉放大器静态工作点和集电极负载对单调谐放大器幅频特性(包括电压增益、Q值、带宽)的影响。
(4)掌握用扫频法和点测法测量放大器幅频特性的方法。
【实验仪器】
实验板1(调谐放大电路及通频带扩展电路单元,简称单调谐放大器单元)
箱上宽带检波器。
(3) AS1637函数信号发生器/频率计(简称AS1637函数信号发生器或18为扫频仪)。
(4)双踪示波器
(5)万用表。
【实验原理】
1.RB1、RB2、RE用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。CE是RE的旁路电容,CB、CC是输入、输出耦合电容,L、C是谐振回路,RC是集电极(交流)下级负载(对回路Q值有影响输出),输出端采用了部分回路接入方式。
电路图:
电路图:
【实验内容】
用万用表测量晶体管各点(对地)电压VB、Vp、Vc,并计算放大器静态工作
用示波器观察放大器输人.输出波形。
采用点测法测量单调谐放大器的幅频特性。
【实验步骤与数据记录】
1)静态分析
实验准备
(1) 在箱体左下方插上实验板1,接通实验箱上电源开关,此时电源指示灯点亮。
(2) 把实验板1左上方单元(单调谐放大器单元)的电源开关(K7)拨到ON位置,就接通了+12V电源(相应指示灯亮),即可开始试验。
3. 单调谐回路谐振放大器静态工作点测量
(1) 取射极电阻R4=1kΩ(接通K4,断开K5/K6),集电极电阻R3=10 kΩ(接通K1, 断开K2、K3),用万用表测量各点(对地)电压VB、VE、VC,并填入表1.1内。(R1=15 kΩ,R2=6.2kΩ)
(2)当R4分别取510Ω(接通K5,断开K4、K6)和2 kΩ(接通K6,断开K4、K5)时,重复上述过程,将结果填入表1.1,并进行比较和分析
- 仍然接通K1、K4。
- AS1637输出信号(OUTPUT 502)仍连接到单调谐放大电路的IN端(并以示波器CH1监视),
放大电路的输出(OUT)端改接到示波器CH2上,断开示波器与箱上宽带检波器的连接,示波器水平扫描则处于常规状态。
- AS1637工作方式设置为内计数(“工作方式”按键左边5个指示灯皆暗,此时AS1637
工作于信号源方式),输出幅度设置为100mV(峰峰值)。
- 实验准备后,在10.7MHz正弦波输人时.通过放大器输出观察波形。
(1)先按REC键.相应指示灯亮,调“频率调谐”按钮.使存储单元编号显示为4。再REC键,相应指示灯变暗,表明已将10. 7MHz频率从第4单元内读出,于是AS1637出10.7MHz频率的正弦波。
(2)观察示波器CHI .CH2波形.读取放大器输出波形幅度(峰峰值),并计算放大倍数。
3)采用点测法测量单调谐放大器幅顿特性
- 放大器仍取射极电阻R.= lkΩ/(接通K4,断开K5、K6),集电极电阻R3=10kΩ(接通K1,断开K2、K3)。
- AS1637输出振幅值为80mV,频率为10.7MHz的正弦波,并连接到单调谐放大器In端。
将示波器CH1通道探头连接到单调谐放大器IN端,示波器CH2通道探头接到单调谐放大器OUT端上。仔细调节AS1637输出正弦波幅度,使输出波形不失真。此后应保持AS1637输出幅度不变。
- 从10.7MHz起,每隔100kHz逐点增大AS1637输出频率,读得相应的分贝值(注意读得
-3dBm 点对应的频率值),并把数据填人表6-3 中,直到分贝值低于-4dBm时为止。
- 从10.7MHz起,每隔10kHz逐点减小AS1637输出额率,重复(3)
- 计算放大器通频带宽度。
【实验心得】
感觉做高频实验所需要的电路线没有模电实验线所需要的多,做这个高频实验总共就只用了四根线,看起来不会很乱,而且做这个实验,我更了解了如何使用示波器,从杂乱无章的波形图调至出正确的正弦波图,调制出来之后的心情感觉很好,很有成就感。最重要的是,做这个实验,我觉得自己的动手能力大大提升了。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
广东第二师范学院学生实验报告2.doc
(1.07 MB, 下载次数: 80)
Powered by Discuz! X3.1 |
