标题: 知识点 | 变频器外接电位器频率调不上去? [打印本页]
作者: 杭州良石技术 时间: 2019-4-20 09:37
变频器外接电位器频率调不上去
近日有收到一个粉丝提的问题:一台变频器,外接调频时,频率调不上去,据描述,操作面板是正常控制的,接线安装是按说明书,但只要用外接电位器,频率就调不上去。
具体原因一一去分析
一、首先,操作面板调频是没有问题的,说明本身硬件没问题。检查外部电位器和元件、线路是否有问题,虽然是看着说明书,但操作过程中的问题需要排查。
二、电位器的阻值的选择,要对应说明书上的要求
变频器外接电位器阻值的选择,变频器模拟量给定信号一般为:0~10V,4~20ma,所以选择电位器给定值时,要考虑以下两种情况:
1、电压信号0~10V
当外部电源电压是10V时,如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA,根据现场经,只要模拟信号小于1mA,抗干扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,就可以。
如果变频器的输出电压是0—10V,应该选择10K的电位器,如果变频器的输出电压是0——5V,应该选择4.7K的电位器,如果电流太大,会造成无端的功率损耗。
2、电流信号4~20ma
当外部输入信号为4~20ma时,在电路中串联一个500欧姆的电阻,在10V电源下,20ma对应的阻值为500。
三、检查变频器的最大频率设置与上限频率设置
四、检查电位器引脚的接线是否正确,调试电位器的时候,看电位器引脚电压是否发生变化。
五、变频器的频率信号来源参数
要由面板控制频率改为外接引脚控制频率,参数是设置采用面板还是电位器或电压,电流或上位机给定,设定的参数值是不一样的。
六、检查电位器至变频器之间的线路,有可能是电源线或屏蔽线破损,造成线路漏电或短路。
电位器的使用有其局限性,由于电位器输入的是0~10V的电压信号,而电压信号随着传输距离的延长受到的干扰增大。如果安装现场与变频器距离较远,则无法保证信号传输的准确性,要在这种情况下,尽量缩短之间的距离,太长的距离,电位器的阻值就要小一点了。
本文转自“工业之家”
Powered by Discuz! X3.1 |
