标题: 浅谈单片机PWM控制直流电机+编程(L298N) [打印本页]
作者: 我只是过于低调    时间: 2019-4-20 14:52
此篇文章免费分享给大家,这篇文章结合笔者所学以及在往上参考大神的讲解,通过自己的理解整理成文档,在此免费分享给大家,由于笔者是一名在读学生,文中难免有不当之处,如有错误,望大家指正!!
实现的主要功能:
1.控制正反转
2.加减速
3.停止
视频链接:后续再补吧,还要审核好麻烦的
PWM控制直流电机额,,,,由于笔者是一名学生(主要还是经验不丰富),所以,当然,此次,又掉进坑里了。
此次所用的芯片,主要是L298N、直流电机、51单片机;程序非常简单,在此,我也会贴出来的,工程文件放在附件中,需要的直接下载!
话不多说,看图讲坑:
第一个坑:首先,讲一下L298N使能端,L298N的使能端买回来的时候是被一个跳线帽给连接着的呢,那么此时,该如何连接呢?
对于连接有俩种情况:1.如果你只需要控制正反转,对速度没有要求的话,跳线帽需要插上去。只需要控制控制端就可以控制正反转了。2.如果你需要PWM调速,那么此时就要格外小心了,因为笔者就是跳进这个坑了。看图~~,使能端拔掉跳线帽有个插头,红色箭头的是1,绿色箭头的是2,特别注意,如果调速的话,一定要使输出PWM波的那段连接在1处,如果连接在2处,则会毫无作用。切记,切记,切记
第二个坑:我是通过外接电源盒来给直流电机供电的,这个时候,记得外接电源盒的地端一定要和单片机地端共地、共地、共地。否则。不转······
图2.电池盒和单片机共地
之前写过一篇详细介绍L298N的用法的文章,如果有需要的可以直接去下载,
此次主要讲这俩个容易忽略的坑,链接:http://www.51hei.com/bbs/dpj-83045-1.html
程序代码如下:
1.按键程序
#ifndef key_h
#define key_h
sbit key_1=P1^0;      //顺时针转动
sbit key_2=P1^1;      //逆时针转动
sbit key_3=P1^2;      // 加速转动
sbit key_4=P1^3;      //减速转动
sbit key_5=P1^4;      //停止转动
unsigned char PWM_Count=20;   //占空比控制字
unsigned char n=5;   //速度增减量5
sbit in1=P3^0;
sbit in2=P3^1;
sbit ena=P3^2;
void delays()
  unsigned char i;
  for(i=80;i>0;i--);
void key()
  P1=0XFF;
  if(key_1==0)
    delays();
    if(key_1==0)
      in1=0;
      in2=1;
    }               //顺时针转动
    while(!key_1);
    if(key_2==0)
    delays();
    if(key_2==0)
      in1=1;
      in2=0;
    while(!key_2);
  }                //逆时针转动
    if(key_3==0)
    delays();
    if(key_3==0)
      PWM_Count=PWM_Count+n;
      if(PWM_Count>=100)
        PWM_Count=100;
    while(!key_3);
  }               //加速转动 ,如果大于等于100就全速转动
    if(key_4==0)
    delays();
    if(key_4==0)
     if(PWM_Count>10)
       PWM_Count=PWM_Count-n;
      PWM_Count=5;       //减速转动,最低转速为5
    while(!key_4);
    if(key_5==0)
    delays();
    if(key_5==0)
      in1=0;
      in2=0;
    while(!key_5);
  }                  //电机停止转动
#endif
2.主程序
#include<reg51.h>
#include "key.h"
unsigned char count=0;
void Timer_Init()
  TMOD=0X01;      //T0定时方式1
  TH0=0Xfc;
  TL0=0X66;       //计数初值设置为1ms
  ET0=1;          //打开定时器0的中断
  TR0=1;          //打开定时器0
  EA=1;           //开总中断
  in1=0;
  in2=1;
  ena=1;
  Timer_Init();
    key();
void Timer() interrupt 1      //特别注意此处,0--外部中断0,1--定时器中断0,2--外部中断1,3--定时器中断1,4--串行口中断1
  TR0=0;
  TH0=0Xfc;
  TL0=0X66;       //重新赋计数初值为1ms
  if(count<=PWM_Count)
    ena=1;
    ena=0;
  count++;
  if(count>=100)
    count=0;
  TR0=1;
全部资料51hei下载地址:
浅谈PWM控制直流电机.docx (407.24 KB, 下载次数: 75)
PWM直流电机调速程序.zip (19.22 KB, 下载次数: 142)
作者: 我只是过于低调    时间: 2019-4-20 15:04
本人开通了公 号(忙过这段日子,就开始更新文章),致力于初学者的单片机学习-----浅谈小白
如果大家有什么问题可以加这个公 号,共同学习
大神也可以进来指导指导
作者: 我只是过于低调    时间: 2019-4-20 21:29
视频链接:https://www.bilibili.com/video/av49906429?pop_share=1
作者: liu0213    时间: 2019-4-21 10:11
利用L298N控制一个电机转动?
作者: faridzled    时间: 2019-4-21 13:16
thanks for sharing
作者: 我只是过于低调    时间: 2019-4-21 13:43
liu0213 发表于 2019-4-21 10:11
利用L298N控制一个电机转动?
视频中是控制一个电机的正反转、加减速,如果需要可以自己修改一下,原理就是那么个原理
作者: 我只是过于低调    时间: 2019-4-22 09:46
faridzled 发表于 2019-4-21 13:16
thanks for sharing
也算是简单记录一下学习的日常吧,以后还望大佬多多指点
作者: 信陵君    时间: 2019-4-22 14:20
请问下有原理图或者仿真吗
作者: 我只是过于低调    时间: 2019-4-22 15:38
信陵君 发表于 2019-4-22 14:20
请问下有原理图或者仿真吗
这个东西接线很简单的,有需要可以帮忙画
作者: Travelzer    时间: 2020-7-2 11:33
不用在中断函数里再关开定时器0了吧,就是void Timer() interrupt 1 里面的TR0=0和TR0=1,因为你在中断里也赋初值了,他就会每隔1ms执行一次了吧
作者: Travelzer    时间: 2020-7-2 11:51
你这个设置的就是100ms为一个PWM周期吗
作者: 三旬    时间: 2020-7-2 12:22
谢谢楼主,帮忙解决了一个大问题。
