标题: 请问一下要单片机IO口控制直流电机,要用什么元件驱动好(具体型号) [打印本页]
作者: 郑汉松    时间: 2019-4-20 22:42
如题
作者: wc86110    时间: 2019-4-21 02:32
要看怎么用,简单的一个晶体管就够,专用驱动模块如 298 之类的
作者: 郑汉松    时间: 2019-4-21 09:33
我只是简单的控制转与不转,请问一下晶体管要用什么型号的好,我模电学的不太好……
作者: bemc    时间: 2019-4-21 10:19
看你控制的电机了
作者: JyChal    时间: 2019-4-21 10:57
我知道一个相当简单的驱动芯片,YX2530AM,你可以试试
作者: 郑汉松    时间: 2019-4-21 11:07
bemc 发表于 2019-4-21 10:19
看你控制的电机了
控制的电机是5v的,就是四驱车的那种电机
作者: yaoji123    时间: 2019-4-21 13:02
8050或8055
作者: 艰难018jin    时间: 2019-4-21 14:36
nlc2083
作者: snni00    时间: 2019-4-21 18:49
IRF540,IRF9540配对用
作者: 雨后天晴0306    时间: 2019-4-21 21:23
关于电机的驱动一共有两种芯片,一种驱动芯片是 L6219,该芯片是一个双极型单片,旨在控制和驱动一个双极步进电机或双向控制直流电机。它不仅可以用来驱动直流电机, 还可用来驱动四线双极性步进电
机,另一种使用的驱动芯片是 ULN2003,该芯片是一个单片高电压、高电流的达林顿晶体管阵列集成电路。不仅可以用来驱动直流电机,还可用来驱动五线四相步进电机,比如 28BYJ-48 步进电机。
作者: 雨后天晴0306    时间: 2019-4-21 21:25
51 单片机主要是用来控制而非驱动,如果直接使用芯片的GPIO 管脚去驱动大功率器件,要么将芯片烧坏,要么就是驱动不起来。所以要驱动大功率器件,比如电机。就必须搭建外部驱动电路。
作者: KRAKEN12138    时间: 2019-4-21 21:45
我用L298N模块驱动
作者: tigerzq    时间: 2019-4-21 22:19
仅仅是当做开关来控制,那就用大功率晶体管就行,不过要计算好最大电流
作者: xhaity    时间: 2019-4-21 23:06
需要提供直流电机额定电压,功率,有刷还是无刷等参数,才能给你推荐驱动原件啊
作者: luck/A    时间: 2019-4-22 00:14
常用的是uln2003,用的人多了,资料也好找
作者: Adolph.Y    时间: 2019-4-22 09:09
只是转和停,用三极管或者MOS管就可以,注意管子的功率是否满足要求,反向的二极管也不能少,不然管子会坏。调节速度呢,发PWM就可以。如果方向也需要控制,那自己搭有点麻烦,用集成电路,L298/293,TB6612,DRV8833等等,国产还有一大批。你可以去TI官网去看看,各种规格都有,总有满足你要求的~~
作者: 15555    时间: 2019-4-22 14:16
用L298驱动应该就行
