标题: 利用单片机定时器中断频率计实现代码 [打印本页]
作者: 2635580848    时间: 2019-4-25 21:16
电路原理图如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char          //数据类型宏定义
  4. #define uint unsigned int
  5. #define out  P0                                  //IO端口定义
  6. sbit RS=P2^0;
  7. sbit RW=P2^1;
  8. sbit EN=P2^2;
  9. uint i = 0;         //全局变量
  10. uint j;
  11. uint cnt=0;
  12. uchar display[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  13. void Delay4us()
  14. {
  15.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  16. }
  17. //延时
  18. void delay (int ms)
  19. {
  20.   uchar i;
  21.         while(--ms)
  22.                 for(i=0;i<250;i++)
  23.                         Delay4us();
  24. }
  25. //LCD忙检测,返回1则忙
  26. bit LCD_Busy_Check()
  27. {
  28.   bit result;
  29.   RS=0;
  30.         RW=1;
  31.         EN=1;
  32.         Delay4us();
  33.         result=(bit)(P0&0x80);
  34.   EN=0;
  35.   return result;
  36. }
  37. //写指令给P0
  38. void LCD_Write_Command(uchar cmd)
  39. {
  40.   while (LCD_Busy_Check());
  41.   RS=0;
  42.         RW=0;
  43.         EN=0;
  44.         _nop_();
  45.         _nop_();
  46.   P0=cmd;
  47.         Delay4us();
  48.   EN=1;
  49.         Delay4us();
  50.         EN=0;
  51. }
  52. //写数据给P0
  53. void LCD_Write_Data(uchar dat)
  54. {
  55. while(LCD_Busy_Check());
  56.         RS=1;
  57.         RW=0;
  58.         EN=0;
  59.         P0=dat;
  60.         Delay4us();
  61.   EN=1;
  62.         Delay4us();
  63.         EN=0;
  64. }
  65. //LCD初始化
  66. void LCD_Initialise()
  67. {
  68.   LCD_Write_Command(0x38);//显示初始化
  69.         delay(5);
  70.   LCD_Write_Command(0x0c); //开显示
  71.         delay(5);
  72.   LCD_Write_Command(0x06);//读写后指针加一
  73.         delay(5);
  74.   LCD_Write_Command(0x01);        //清屏
  75.         delay(5);
  76. }
  77. /***********主函数*******************************************************/
  78. void main(void)
  79. {
  80.         uchar ge=0;
  81.         uchar shi=0;
  82.         uchar bai=0;
  83.         uchar qian=0;
  84.         TMOD=0x15;            // 定时器0工作于计数方式,工作方式1,16位计数
  85.                               // 定时器1工作于定时方式,工作方式1,16位定时
  86.         TH0=0;        // 清零计数器
  87.         TL0=0;
  88.         TH1=0x4C;                                                        // 12M晶振工作下,定时50ms
  89.         TL1=0x00;
  90.         TR0=1;        // 启动定时器0
  91.         TR1=1;        // 启动定时器1
  92.         IE=0x88;                                                        // 打开定时中断1和总中断
  93.         LCD_Initialise();
  94.         while(1)
  95.         {
  96.                 qian=cnt/1000;
  97.                 bai=cnt%1000/100;
  98.                 shi=cnt%100/10;
  99.                 ge=cnt%10;
  100.                 LCD_Write_Command(0x80);
  101.                 LCD_Write_Data(display[qian]);
  102.                 LCD_Write_Command(0x81);
  103.                 LCD_Write_Data(display[bai]);
  104.                 LCD_Write_Command(0x82);
  105.                 LCD_Write_Data(display[shi]);
  106.                 LCD_Write_Command(0x83);
  107.                 LCD_Write_Data(display[ge]);
  108.                 LCD_Write_Data('h');
  109.                 LCD_Write_Data('z');
  110.         }
  111. }
  112. /***********计数器T0中断处理函数******************************************/
  113. void Timer1_ISR() interrupt 3
  114. {
  115.         static char j = 0;
  116.         i++;
  117.         TH1=0x4C;                                                   // 重设定时器值,50ms @ 12MHz XTAL
  118.         TL1=0x00;
  119.         if(++j == 20)                                           // 50ms * 20 = 1S
  120.         {
  121.                 j = 0;
  122.                 i = (TH0 << 8) | TL0;                   // 1S内的计数值
  123.                 cnt=i;
  124.                 i=0;
  125.                 TH0 = 0;                                           // 清零计数
  126.                 TL0 = 0;
  127.         }
  128. }
作者: 物业tuan    时间: 2019-12-19 14:18
怎么使用呢
作者: @@;    时间: 2020-1-3 17:22
范围多少
