标题: 请问hex或bin格式的源文件 [打印本页]
作者: hiwi 时间: 2012-7-27 20:05
标题: 请问hex或bin格式的源文件
如题:请问hex或bin格式的源文件有谁会修改吗
[此贴子已经被作者于2012-8-27 16:04:32编辑过]
作者: admin 时间: 2012-7-28 02:12
需要先进行反编译 如果修改的东西少也许能搞定 看运气了
作者: ahshmj 时间: 2012-7-28 12:27
改里面少量的东西,应该可以吧。要反编译,找到要改的地方。
作者: ahshmj 时间: 2012-7-28 22:29
突然反应过来:你是不是说编辑二进制格式文件的编辑器?
作者: hiwi 时间: 2012-7-30 10:20
修改很少的。。不知谁能帮到我?酬谢。。
作者: ahshmj 时间: 2012-7-30 16:53
弄不懂你的意思。
我昨天刚刚编辑、修改了一个二进制的文件。是将半角字符的字模代码,插入到汉字库字模代码的空挡处,6800H~7002H处。
不知道你是不是这个意思?
作者: hiwi 时间: 2012-7-30 18:23
谢谢版主。。
我要修改的是计时时间,比如原来计时时间询环是15分钟倒计时,现在我想修改成10钟或20分钟倒计时。。
作者: admin 时间: 2012-7-30 20:15
这个应该不太难
作者: dlyt_test002 时间: 2012-7-31 08:56
用记事本打开就改呗!
难得是,改后还能用,功能也好使!
作者: hiwi 时间: 2012-7-31 13:43
请问你可否帮我改一下吗?谢谢
作者: rgwan 时间: 2012-8-2 21:33
你的目标机器是什么机器?8051吗?
可以用dis51asm帮你反汇编单步运行找到延时函数。前提是你的程序没有经过花指令加密。
如果加密了那么跟踪就很难了
作者: ahshmj 时间: 2012-8-3 10:01
以下是引用dlyt_test002在2012-7-31 8:56:41的发言:
用记事本打开就改呗!
难得是,改后还能用,功能也好使!
看来你没明白楼主的意思。---文件名后缀为 .bin 和.hex 的文件---
二进制文件,需要二进制文件编辑器。记事本打开是乱码。
作者: hiwi 时间: 2012-8-4 17:37
89C52上用的程序
作者: hiwi 时间: 2012-8-7 21:49
再请问有没有高手可以出手帮帮我??
Powered by Discuz! X3.1 |
