标题: 门控位测量脉宽(可用于电机测速) [打印本页]
作者: iopiopiop9987a 时间: 2019-4-26 22:07
首先 我们让门控位GATE=1 并且启动定时/计数器 TR0 但是这时候寄存器TH0 TL0里面的数值并不会增加 因为INT0这个引脚上还没高电平 我们把要测量的脉冲接到P3.2这个引脚上 当高电平来的时候 TH0和TL0里面的数值就开始每过一个机器周期增加一 知道P3.2引脚上的高电平消失 当高电平消失的时候 自然 TH0和TL0也就停止计数了 这时候我们把TH0和TL0里面的数值读出来 根据时钟和机器周期的关系就可以的出来高电平的时间了
(1.38 MB, 下载次数: 44)
作者: iopiopiop9987a 时间: 2019-4-26 22:09
就是通过int引脚输入脉冲信号来打开定时器进行测量高电平持续时间
Powered by Discuz! X3.1 |
