标题: 【原创】第九届蓝桥杯单片机:彩灯控制器源程序和题目 [打印本页]
作者: Amistad    时间: 2019-5-5 23:44
附件里面有该题的源程序(亲测无误)以及原题
题目是我在网上到的,以下是题目: 程序运行效果图不知道怎么回事上传不成功,我就不贴了,放在附件里面了,大家下载下来就可以看了。以下是单片机主函数有完整注释
  1. #include "main.h"
  2. #include "Display.H"
  3. #include "stdio.H"
  4. #include "KEY.h"
  5. #include "TIME.h"
  6. #include "DELAY.h"
  7. #include "i2c.h"
  8. //u8 Voltage_Pv;//实测电压ADC值
  9. u8 Dis_Buf[10]={"        "};//数码管显示缓存
  10. u8 Led_Set_Temp =0xff;//LED灯初值
  11. u8 Led_brightness=4;//LED亮度等级,0V则为0,0.01-1.25V则为1,1.26-2.50V则为2,2.51-3.75V则为3,3.75-5.00V则为4
  12. u8 Work_Mode =1;//LED流转模式初值,1 2 3 4分别是从左到右、从右到左、由外而内、由内而外的流转,0是全部熄灭
  13. u8 Work_Mode_set=1;//LED流转模式设置值
  14. u8 Time_lag[5];//LED流转模式对应的流转时间间隔,保存在E2PROM中,4代表400ms,12代表1200ms
  15. u8 Dis_Mode =0;//数码管显示模式初值,0常规不显示、1设置工作模式S6、2设置流转间隔S6、3亮度等级显示S4
  16. u8 LED_Mode1[8] ={~0x01, ~0x02, ~0x04, ~0x08,~0x10, ~0x20, ~0x40, ~0x80};//1是从左到右的流转
  17. u8 LED_Mode2[8] ={~0x80, ~0x40, ~0x20, ~0x10,~0x08, ~0x04, ~0x02, ~0x01};//2是从右到左的流转
  18. u8 LED_Mode3[8] ={~0x81, ~0x42, ~0x24, ~0x18,~0x81, ~0x42, ~0x24, ~0x18};//3是由外而内的流转
  19. u8 LED_Mode4[8] ={~0x18, ~0x24, ~0x42, ~0x81,~0x18, ~0x24, ~0x42, ~0x81};//4是由内而外的流转
  20. u8 LED_NUM=0;//流转位计数,隔Time_lag[Work_Mode]当前间隔值时间,计数加1,到8时复位0值
  21. //u8 LED_temp =0;
  22. //bit Pwm_Io =0;//1亮灯或0熄灭,PWM方式调节亮度
  23. bit job1_flag=0;
  24. bit job2_flag=0;
  25. bit job3_flag=0;
  26. bit job4_flag=0;
  27. bit job5_flag=0;
  28. bit flash_flag=0;
  29. void job1(void);//数码管动态显示处理,每5ms一次
  30. void job2(void);//ADC转换处理,每200ms一次
  31. void job3(void);//按键读取与处理,每50ms一次
  32. void job4(void);//LED彩灯流转处理,每10ms一次
  33. void job5(void);//显示模式处理,每100ms一次
  34. void Sys_Init()
  35. {
  36.         Buzzy_Off;
  37.         Relay_Off;
  38.         Led_Set=0xff;
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         Sys_Init();
  43.          Timer1Init();
  44.         Timer0Init();                //定时器0设置,每隔1000us一个周期PWM中断@12MHz
  45.         init_pcf8591();
  46.         //读取LED工作模式的流转间隔
  47.         Time_lag[1]=read_eeprom(1);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
  48.         Time_lag[2]=read_eeprom(2);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
  49.         Time_lag[3]=read_eeprom(3);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
  50.         Time_lag[4]=read_eeprom(4);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
  51.         if((Time_lag[1]<4)||(Time_lag[1]>12)) Time_lag[1]=10;
  52.         if((Time_lag[2]<4)||(Time_lag[2]>12)) Time_lag[2]=10;
  53.         if((Time_lag[3]<4)||(Time_lag[3]>12)) Time_lag[3]=10;
  54.         if((Time_lag[4]<4)||(Time_lag[4]>12)) Time_lag[4]=10;
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 if(job1_flag)
  58.                 {
  59.
  60.                         job1();                 //数码管动态显示处理,每5ms一次
  61.                         job1_flag=0;
  62.                 }
  63.                 if(job2_flag)
  64.                 {
  65.                         job2();                 //ADC转换处理,每200ms一次
  66.                         job2_flag=0;
  67.                 }
  68.                 if(job3_flag)
  69.                 {
  70.                         job3();                //按键读取与处理,每50ms一次
  71.                         job3_flag=0;
  72.                 }
  73.                 if(job4_flag)
  74.                 {
  75.                         job4();                 //LED彩灯流转处理,每10ms一次
  76.                         job4_flag=0;
  77.                 }
  78.                 if(job5_flag)
  79.                 {
  80.                         job5();                 //显示模式处理,每100ms一次
  81.                         job5_flag=0;
  82.                 }
  83.         }
  84. }
  85. void job1(void) //数码管动态显示处理,每5ms一次
  86. {
  87.                 Display(Dis_Buf);
  88. }
  89. void job2(void) //ADC转换处理,每200ms一次
  90. {
  91.         Led_brightness = (adc_pcf8591()/64)+1;
  92. }
  93. void job3(void) //按键读取与处理,每50ms一次
  94. {
  95.         u8 Key_Num=No_Key;
  96.         Key_Num=read_keyboard();
  97.         switch(Key_Num)
  98.         {
  99.                 case 'T': //S7 切换 启动和停止
  100.                 {
  101.                         ET0=~ET0;
  102.                         if(!ET0) Led_Set=0xff;//灭灯同时停止PWM工作
  103.                 }break;
  104.                 case '+': //S5 加
  105.                 {
  106.                         if(Dis_Mode==1)//数码管显示模式,0常规不显示、1设置工作模式S6、2设置流转间隔S6、3亮度等级显示S4
  107.                         {
  108.                                 Work_Mode_set++;//LED流转模式,1 2 3 4分别是从左到右、从右到左、由外而内、由内而外的流
  109.                                 if(Work_Mode_set>4) Work_Mode_set =1;
  110.                         }
  111.                         if(Dis_Mode==2)
  112.                         {
  113.                                 Time_lag[Work_Mode_set]++;//当前流转时间间隔*100ms
  114.                                 if(Time_lag[Work_Mode_set]>12) Time_lag[Work_Mode_set] =4;
  115.                                 write_eeprom(Work_Mode_set,Time_lag[Work_Mode_set]);
  116.                         }
  117.                 }break;
  118.                 case '-': //S4 减、亮度等级显示
  119.                 {
  120.                         if(Dis_Mode==1)//数码管显示模式,0常规不显示、1设置工作模式S6、2设置流转间隔S6、3亮度等级显示S4
  121.                         {
  122.                                 Work_Mode_set--;//LED流转模式,1 2 3 4分别是从左到右、从右到左、由外而内、由内而外的流转,0是全部熄灭
  123.                                 if(Work_Mode_set<1) Work_Mode_set =4;
  124.
  125.                         }
  126.                         if(Dis_Mode==2)
  127.                         {
  128.                                 Time_lag[Work_Mode_set]--;//当前流转时间间隔*100ms
  129.                                 if(Time_lag[Work_Mode_set]<4) Time_lag[Work_Mode_set] =12;
  130.                                 write_eeprom(Work_Mode_set,Time_lag[Work_Mode_set]);
  131.                         }
  132.                         if(Dis_Mode==0)
  133.                         {
  134.                                 Dis_Mode=3;
  135.                         }
  136.                 }break;
  137.                 case 'A': //S6 切换 设置工作模式和流转模式
  138.                 {
  139.                         Dis_Mode++;
  140.                         if(Dis_Mode>2) Dis_Mode =0;
  141.                 }break;
  142.         }
  143. }
  144. void job4(void)         //LED彩灯流转处理,每10ms一次
  145. {
  146.         switch(Work_Mode)
  147.         {
  148.                 case 1: //LED彩灯流转模式 1 是从左到右的流转
  149.                 {
  150.                         Led_Set_Temp =LED_Mode1[LED_NUM];
  151.                 }        break;
  152.                 case 2: //LED彩灯流转模式 2 是从右到左的流转
  153.                 {
  154.                         Led_Set_Temp =LED_Mode2[LED_NUM];
  155.                 }break;
  156.                 case 3: //LED彩灯流转模式 3 是由外而内的流转
  157.                 {
  158.                         Led_Set_Temp =LED_Mode3[LED_NUM];
  159.                 }break;
  160.                 case 4: //LED彩灯流转模式 4 是由内而外的流转
  161.                 {
  162.                         Led_Set_Temp =LED_Mode4[LED_NUM];
  163.                 }break;
  164.         }
  165. }
  166. void job5(void) //显示模式处理,每100ms一次
  167. {
  168.         if(Dis_Mode==0) sprintf(Dis_Buf,"        ");//数码管显示模式,0常规不显示、1设置工作模式S6、2设置流转间隔S6、3亮度等级显示S4
  169.         else if(Dis_Mode==1)
  170.         {
  171.                 if(flash_flag) sprintf(Dis_Buf,"-%01d- %04d",(s16)Work_Mode_set,(s16)Time_lag[Work_Mode_set]*100);//0.8s闪烁,1显示、0不显示
  172.                 else sprintf(Dis_Buf,"- - %04d",(s16)Time_lag[Work_Mode_set]*100);
  173.         }
  174.         else if(Dis_Mode==2)
  175.         {
  176.                 if(flash_flag) sprintf(Dis_Buf,"-%01d- %04d",(u16)Work_Mode_set,(s16)Time_lag[Work_Mode_set]*100);//0.8s闪烁,1显示、0不显示
  177.                 else sprintf(Dis_Buf,"-%01d-      ",(s16)Work_Mode_set);
  178.         }
  179.         else if(Dis_Mode==3)
  180.         {
  181.                  sprintf(Dis_Buf,"      -%01d",(s16)Led_brightness);//亮度等级显示
  182.         }
  183. }
有什么不对的地方欢迎大家批评指正。
全部资料51hei下载地址:
第9届蓝桥杯省赛单片机工程文件(彩灯控制器).rar (763.49 KB, 下载次数: 157)
作者: 乌乌的小鱼    时间: 2020-2-24 00:53
老哥你pwm控制光强的部分在哪里啊
作者: linzheng    时间: 2021-12-6 14:37
支持!!!
