基于单片机的智能充电器设计
及时止损
2019-5-6 18:17
基于单片机的智能充电器设计
//文件包含
#include "reg52.h"
#include "lcd1602.h"
//宏定义
//按键定义
sbit KEY1= P2^0;
sbit KEY2= P2^1;
//LED定义
sbit LED1= P2^3; //红
sbit LED2= P2^4; //绿
//温度传感器接口
sbit DQ=P1^3;
//DAC定义
sbit CS_5615=P3^2;
sbit CLK_5615=P3^3;
sbit DAT_5615=P3^4;
//ADC定义
sbit CS=P3^5; //CS定义CS脚
sbit SCL=P3^6; //SCL定义为SCL脚
sbit DO=P3^7; //DO定义为DO脚
uint I=0;
int wen_du;
//字符数组
uchar code Tab1[] = {"Uout=0.00V 00.0'"};
uchar code Tab2[] = {"Iout=0000mA 0.0C"};
uchar code Tab3[] = {"0123456789.ACV "};
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ=1; //DQ复位
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ=0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ=1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ=1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ=1;
dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
wen_du=((b*256+a)*0.0625)*10+0.5; //当前采集温度值除16得实际温度值
void tlc_5615(uint buf)
uint a,c;
c=buf;
CS_5615=0;
for(a=16;a>0;a--)
DAT_5615=c>>15;
c=c<<1;
CLK_5615=1;
CLK_5615=0;
CLK_5615=1;
CLK_5615=0;
CLK_5615=1;
CLK_5615=0;
CS_5615=1;
/***********读数模转换数据********************************************************/
//请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
// 1 0 0 通道
// 1 1 1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
SCL=0;
DO=1;
CS=0; //开始
SCL=1; //第一个上升沿
SCL=0;
DO=SGL;
SCL=1; //第二个上升沿
SCL=0;
DO=ODD;
SCL=1; //第三个上升沿
SCL=0; //第三个下降沿
DO=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
value<<=1;
if(DO)
value++;
for(i=0;i<8;i++)
{ //接收校验数据
value1>>=1;
if(DO)
value1+=0x80;
SCL=1;
SCL=0;
CS=1;
SCL=1;
if(value==value1) //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
return value;
return 0;
//主函数
void main(void)
uchar a,b,c,d,e,f,g,h,i;
uint I_real,U_real,I_real1,n;
Delay_ms(10); //延时等待液晶屏上电稳定
LCD1602_Init(); //1602液晶屏初始化
//1602显示字符串
LCD1602_Display(LINE1,Tab1,0,16); //显示界面
LCD1602_Display(LINE2,Tab2,0,16); //显示界面
I=0;
ReadTemperature();
g=wen_du/100;
h=wen_du%100/10;
i=wen_du%10;
tlc_5615(I); //更新参考电压
U_real=ad0832read(1,1); //通道1,输出电压采集+运算
U_real=U_real*1.9608;
if(I==100)
I_real=ad0832read(1,0); //通道0,输出电流采集+运算
if(I==1000)
I_real=ad0832read(1,0)*2+9;
if(I_real<=66) //没有加电池都不亮
LED1=1;
LED2=1;
else if(I_real>=68) //加电池绿灯亮
LED1=1;
LED2=0;
U_real=U_real-4;
if(I_real>=200)
U_real=U_real-32;
if(I_real>=68&&U_real>=420) //电充满红灯亮
n++;
if(n==20) //连续检测200次,以免干扰信号
LED1=0;
LED2=1;
I_real=0; //停止充电
I=0; //停止充电
//0.0C
if(I==0)
LCD1602_Display(LINE2+12,Tab3,0,1);
LCD1602_Display(LINE2+13,Tab3,10,1);
LCD1602_Display(LINE2+14,Tab3,1,1);
LCD1602_Display(LINE2+15,Tab3,12,1);
n=0;
Delay_ms(50);
//更新显示
if(1)
//电流、电压取位
I_real1=I_real;
if(I_real1<67)
I_real1=0;
I_real1=I_real1-20;
a=I_real1/100;
b=I_real1%100/10;
c=I_real1%10;
d=U_real/100;
e=U_real%100/10;
f=U_real%10;
//显示电压
LCD1602_Display(LINE1+5,Tab3,d,1);
LCD1602_Display(LINE1+6,Tab3,10,1);
LCD1602_Display(LINE1+7,Tab3,e,1);
LCD1602_Display(LINE1+8,Tab3,f,1);
//显示温度
LCD1602_Display(LINE1+11,Tab3,g,1);
LCD1602_Display(LINE1+12,Tab3,h,1);
LCD1602_Display(LINE1+13,Tab3,10,1);
LCD1602_Display(LINE1+14,Tab3,i,1);
//显示电流
LCD1602_Display(LINE2+5,Tab3,0,1);
LCD1602_Display(LINE2+6,Tab3,a,1);
LCD1602_Display(LINE2+7,Tab3,b,1);
LCD1602_Display(LINE2+8,Tab3,c,1);
if(KEY2==0) //0.1C电流
Delay_ms(10);
if(KEY2==0)
I=100;
//0.1C
if(KEY1==0) //1C电流
Delay_ms(10);
if(KEY1==0)
I=1000;
//1.0C
LCD1602_Display(LINE2+12,Tab3,1,1);
LCD1602_Display(LINE2+14,Tab3,0,1);
Delay_ms(100);
admin
2019-5-6 19:24
