标题: MCP4725的IIC口疑惑 [打印本页]
作者: 周周001    时间: 2019-5-8 15:02
标题: MCP4725的IIC口疑惑
各位大佬,小弟是新手,用了MCP4725模块作为12位DAC转换芯片,可是在输出的时候老是输出2.5V,这是怎么回事???人家说我的是程序问题,可是我看不懂啊,我只是抄了一下别人的IIC接口例程。。。代码如下:
void IICstart(void)
     SDA=1;
     SCL=1;
     delayms(20);
     SDA=0;
     delayms(20);
     SCL=0;
void IICstop(void)
     SDA=0;
     SCL=1;
     delayms(20);
     SDA=1;
     delayms(20);
     SCL=0;
void Write1Byte(unsigned char Data)
     unsigned char k;
     for(k=0;k<8;k++)
         if(Data&0x80)
             SDA=1;
             SDA=0;
         delayms(20);
         SCL=1;
         Data=Data<<1;
        delayms(20);
         SCL=0;
         delayms(20);
     SDA=1;
     delayms(20);
     SCL=1;
     delayms(20);
     delayms(20);
     SCL=0;
void WriteMCP4725(unsigned char Databuf)
    IICstart();
   Write1Byte(0XC0);
//   Write1Byte(000);
    Write1Byte(Databuf);
    IICstop();
电路图如下
如果不完整的我还可以上传完整程序。
作者: 周周001    时间: 2019-5-8 15:04
咦,图片怎么传
作者: Y_G_G    时间: 2019-5-8 22:28
4725的地址并不是统一的,你要对着你手上的IC看一下,才知道它的地址是多少的,这和24CXX的IIC器件是不一样的
作者: 周周001    时间: 2019-5-11 14:21
谢谢哥,已经解决了,原来是程序问题
作者: cafppla    时间: 2019-5-26 22:21
有没有完整程序学习下
作者: 嘿哈哈哈    时间: 2020-12-19 21:11
能分享一下您的程序吗
作者: gemxie    时间: 2024-4-2 17:11
周周001 发表于 2019-5-11 14:21
谢谢哥,已经解决了,原来是程序问题
能不能分享程序给我学习呢,我也是新手啊,一样输出2.5V啊
