使用了一个带封装的SHT30发现温度反应特别慢
daocaoren110
2019-5-9 00:07
慢的原因是封装原因吗
求一款温度响应一秒左右的传感器,作为控温系统使用
打扫打扫,之前挑了一款SHT30温度响应官网竟然是8秒,对于控温系统太慢了。
搞不明白,我测试SHT30测笔记本出风口温度一分钟温度才稳定下来
(96.38 KB, 下载次数: 16)
下载附件
2019-5-9 00:07 上传
wc86110
2019-5-9 05:06
封装肯定对探头有影响了,这和有些铁壳封装的 18B20 类似
1xiaosun
2019-5-9 08:12
反应不慢,笔记本出风口的热量把这么大一坨加热到稳定一分钟估计不够的
yzwzfyz
2019-5-9 08:25
温度是一个惯性变量,体积、质量越大,惯性越大。
去除保护它的外壳,或改用点温探头,不过易坏。
hbnpmw
2019-5-9 08:47
慢的原因是封装,这个可以确认,热平衡的时间比较长。如果你需要响应时间短的,只能根据使用情况,选择封装简单的,甚至是没有封装的。这样可以做到立刻响应
周超然
2019-5-9 09:30
应该是的,我好像用的是这个模块,没有什么外壳,项目是低功耗,所以程序运行很快就睡下去了。温度测试还是比较准的。
南柯一梦
2019-5-9 09:31
反应快的,建议用NTC负温度系数,公式计算或者查表都快过带协议的。
