单片机+LCD12864液晶驱动的频谱显示
kangbiao8417
2019-5-10 14:00
12864液晶驱动的频谱显示
电路原理图如下:
(33.54 KB, 下载次数: 42)
下载附件
2022-5-2 17:20 上传
#include<math.h>
#include"stc12c5a60s2.h"
#include"LCD12864.h"
struct compx //定义复数结构体
float real;
float imag;
xdata struct compx s[ 64 ]; //FFT数据缓存放在XDATA空间
struct compx EE(struct compx,struct compx); //复数乘法函数的声明
void FFT(struct compx xin[],int N); //FFT函数的声明
struct compx EE(struct compx a1,struct compx b2) //复数乘法
struct compx b3;
b3.real=a1.real*b2.real-a1.imag*b2.imag;
b3.imag=a1.real*b2.imag+a1.imag*b2.real;
return(b3);
/*FFT函数*/
int f,m,nv2,nm1,i,k,j=1,l;
struct compx v,w,t;
nv2=N/2;
f=N;
for(m=1;(f=f/2)!=1;m++){;}
nm1=N-1;
for(i=0;i<nm1;i++) //倒序操作
if(i<j)
t=xin[j];
xin[j]=xin[i];
xin[i]=t;
k=nv2; //k为倒序中相应位置的权值
while(k<j)
j=j-k;
k=k/2;
j=j+k;
int le,lei,ip;
float pi;
for(l=1;l<=m;l++)
le=pow(2,l); //乘方
lei=le/2;
pi=3.14159265;
v.real=1.0;
v.imag=0.0;
w.real=cos(pi/lei); //旋转因子
w.imag=-sin(pi/lei);
for(j=1;j<=lei;j++) //控制蝶形运算的级数
for(i=j-1;i<N;i=i+le) //控制每级蝶形运算的次数
ip=i+lei;
t=EE(xin[ ip ],v);
xin[ ip ].real=xin[ i ].real-t.real; //蝶形计算
xin[ ip ].imag=xin[ i ].imag-t.imag;
xin[ i ].real=xin[ i ].real+t.real;
xin[ i ].imag=xin[ i ].imag+t.imag;
v=EE(v,w);
void showbar()
xdata unsigned char dis_data[31][16]; //用于显示的数据
unsigned char i,j,high;
unsigned char dis_rdata[16];
for(i=0;i<16;i++) //读取FFT转换数据
float t0=0;
t0=sqrt(pow((s[i ].real+s[i+1].real),2)+pow((s[i ].imag+s[i+1].imag),2))/2;
dis_rdata[i]=(unsigned char)t0;
/*****************写入下屏,i:0~16,表示16列**************/
/***************************high:表示列的高度*********/
for (i=0;i<=32;i++) //在显示下屏显存必须清0,后面有操作是或运算
for (j=0;j<16;j++)
dis_data[i][j]=0;
for(i=0;i<16;i++)
high=dis_rdata[i];
if(high>62)high=62; //12864的高度只有64,判断高于64时,为62***/
if(high>31) //下屏和下屏的高度各处为32,大于32时,多于的在上屏显示
for(j=0;j<31;j++)//高度大于32时,下屏柱体全充满,多于的在上屏显示
dis_data[j][i]|=0xfe; // 或的方法是数据结合12864的显示特性进行的算法
} //0xfe使每条柱体之间有一条线的间隔
else //下屏和下屏的高度各处为32,小于32个,在下屏显示
for(j=31-high;j<31;j++)
for(i=0;i<=31;i++)//写入下屏图形数据时采用逐行扫描的方式
write_com(0x80|i); //写入x和y的地址
write_com(0x88|0);
for(j=0;j<16;j++)write_data(dis_data[i][j]); //写入数据
/*****************写入上屏,i:0~16,表示16列**************/
for (i=0;i<=32;i++) //后面在上屏显示,显存必须清0,后面有操作或运算
for (j=0;j<16;j++)
dis_data[i][j]=0;
for(i=0;i<16;i++)
high=dis_rdata[i];
if(high>62)high=62;
if(high>31)
for(j=64-high;j<=31;j++)
dis_data[j][i]|=0x00; // 或的方法是数据结合12864的显示特性进行的算法
for(i=0;i<=31;i++)//写入图形数据时采用逐行扫描的方式
write_com(0x80|i);
write_com(0x90|0);
/*主函数*/
int N=64,i; //变量初始化,64点FFT运算
float offset;
lcd_init(); //12864
P1ASF=0x01; //P10口做AD 使用
P1M0 = 0x01; //0000,0001用于A/D转换的P1.x口,先设为开漏
P1M1 = 0x01; //0000,0001 P1.0先设为开漏。断开内部上拉电阻
ADC_CONTR=0xC8; //40.96K采样率
while(!(ADC_CONTR&0x10));
offset=((float)ADC_RES*4+(float)(ADC_RESL%0x04)); //AD结果高8位左移2位,低2位不变,然后相加
{ if(P3==(P3&0xFE))IAP_CONTR=0x60;
for(i=0;i<N;i++) //采集音频信号
s[i].real=((float)ADC_RES*4+(float)(ADC_RESL%0x04)-offset)/4;//((((int)ADC_DATA-128)/2))*4;
s[i].imag=0;
FFT(s,N); //调用FFT函数进行变换
showbar(); //显示频谱
(6.49 KB, 下载次数: 41)
下载附件
2022-5-2 17:20 上传
Keil5程序51hei下载:
12864.rar
(168.18 KB, 下载次数: 140)
2019-5-10 14:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
zh68a11
2020-2-26 19:45
谢谢分享。原理图是JPEG格式的就更好了。
yyzf998
2020-5-2 11:30
好好学习!谢谢楼主!
zfccde
2022-5-2 17:18
很不错!
zfccde
2022-5-2 17:18
谢谢
好好学习!谢谢楼主!
zfccde
2022-5-2 17:19
稍作修改,实验了一下,不错
516003568
2022-12-11 21:43
全51hei就你注释的非常详细和清楚,点赞
许玩童
2023-3-16 21:52
proteus仿真能通过吗?有做过这个仿真的朋友吗?
许玩童
2023-4-10 10:46
谢谢楼主!下载收藏学习一下了
傲世飞鱼
2023-5-13 10:05
有做过的吗?
gaoyang9992006
2023-5-22 09:33
看看效果如何。
