标题: 零知开源分享-STM32+L298N模块使用程序 电机驱动 TT马达 [打印本页]
作者: roc2 时间: 2019-5-11 14:27
电机驱动模块在电子制作中会经常使用到,下面以L298N型号的模块为例介绍其使用方法。
模块引脚说明如下:
值得注意的是,它已经内置5V供电,所以不必从外面再接5V输入。
1、实验材料
2、接线
我们把零知标准板和电机驱动板相连接,驱动2路电机工作。接线图如下:
引脚连接:
最后我们把电机驱动板的12v接到一个9v的电源上(如干电池组),然后GND连接到零知标准板的地。
3、程序
根据上述连接线后,我们使用程序来控制电机的运行:
- * 文件: 电机驱动.ino by 零知实验室([url=http://www.lingzhilab.com]www.lingzhilab.com[/url])
- * -^^- 零知开源,让电子制作变得更简单! -^^-
- * 时间: 2018/10/13 15:01
- * 说明:
- //控制命令
- #define STOP 0
- #define FORWARD 1
- #define BACKWARD 2
- #define TURNLEFT 3
- #define TURNRIGHT 4
- //电机控制引脚
- #define LEFT_MOTOR1 2
- #define LEFT_MOTOR2 3
- #define RIGHT_MOTOR1 4
- #define RIGHT_MOTOR2 5
- #define LEFT_ENA 11
- #define RIGHT_ENB 12
- int LED_STATE = 0;
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- Serial.begin(9600);
- pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
- pinMode(LEFT_MOTOR1, OUTPUT);
- pinMode(LEFT_MOTOR2, OUTPUT);
- pinMode(RIGHT_MOTOR1, OUTPUT);
- pinMode(RIGHT_MOTOR2, OUTPUT);
- pinMode(LEFT_ENA,OUTPUT);
- pinMode(RIGHT_ENB,OUTPUT);
- motor_run(STOP);
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- int cmd = 1;
- motor_run(cmd);
- delay(1000);
- motor_run(0);
把电机驱动的操作作为一个函数motor_run(int cmd);如下:- /**
- * 根据命令点击进行相应动作
- * cmd 命令
- int highSpeed = 200;
- int lowSpeed = 100;
- void motor_run(int cmd)
- switch(cmd)
- case FORWARD:
- Serial.println("FORWARD"); //输出状态
- analogWrite(LEFT_ENA,highSpeed);
- digitalWrite(LEFT_MOTOR1, LOW);
- digitalWrite(LEFT_MOTOR2, HIGH);
- analogWrite(RIGHT_ENB,highSpeed);
- digitalWrite(RIGHT_MOTOR1, LOW);
- digitalWrite(RIGHT_MOTOR2, HIGH);
- break;
- case BACKWARD:
- Serial.println("BACKWARD"); //输出状态
- digitalWrite(LEFT_MOTOR1, HIGH);
- digitalWrite(LEFT_MOTOR2, LOW);
- digitalWrite(RIGHT_MOTOR1, HIGH);
- digitalWrite(RIGHT_MOTOR2, LOW);
- break;
- case TURNLEFT:
- Serial.println("TURN LEFT"); //输出状态
- analogWrite(LEFT_ENA,lowSpeed);
- digitalWrite(LEFT_MOTOR2, HIGH);//C
- break;
- case TURNRIGHT:
- Serial.println("TURN RIGHT"); //输出状态
- analogWrite(RIGHT_ENB,lowSpeed);
- digitalWrite(RIGHT_MOTOR1, LOW);//C
- break;
- case STOP:
- default:
- Serial.println("STOP"); //输出状态
- digitalWrite(LEFT_ENA,1);
- digitalWrite(RIGHT_ENB,1);
- break;
复制代码把程序上传到零知-标准板上,调整程序中cmd的值,看看效果吧!
更多详细资料可到零知官网免费获取。
作者: RocWang 时间: 2019-5-18 17:49
楼主可以发我邮箱整个资料吗17382569964@163.com。谢谢您
作者: 妖男h 时间: 2020-4-2 14:25
大哥,这是arduino的程序啊
Powered by Discuz! X3.1 |
