标题: 零知开源分享- Ethernet W5100网络扩展模块的使用 [打印本页]
作者: roc2    时间: 2019-5-16 15:11
以太网模块在电子开发中应用还是比较常用的,因此在这篇中讲解一下以太网W5100模块的使用,实现一个简单Web服务器。
1、说明
MCU:零知开发板-标准板
模块:Ethernet W5100网络扩展模块
开发工具:零知开源开发工具
功能:实现一个简单Web服务器。
2、操作步骤
(1)硬件连接
使用的是以太网扩展板-W5100模块,该扩展板采用了可堆叠的设计,可直接插到开发板上。有的网络扩展板上可能连线有些问题,需要手工连接一些线路,可以检测以下线路是否联通,如果没有联通可按照下面线路连接:
确保连线没问题就把扩展版插到标准板上,如下:
最后把网线连接到电脑和模块,如下:
(2)调试
线路连接好后,就打开零知开源开发工具,找到以下示例,把程序编译上传到开发板。
上传成功,打开调试窗口,然后按复位按键后,可以看到串口中如下信息:
同时,网络模块的RX灯在闪烁。
更多的详细资料可到零知实验室免费获取。
