单片机通过ULN2003驱动步进电机,是低电平吗?
ZDC948411285
2019-5-17 01:27
单片机通过ULN2003驱动步进电机。单片机P1口输入给ULN2003为低电平时,那么ULN2003输出给步进电机是高电平吗?
51mcu
2019-5-17 07:12
应该是低是平。
yzwzfyz
2019-5-17 08:43
选弄清楚电机运转需要什么电压、电流?而后你再考虑如何满足它,
你问的问题不是关键所在,好好再看看2003的手册。
ahshmj
2019-5-17 09:11
ULN2003的输出和输入是同相的。
郑汉松
2019-5-17 23:06
2003的IN输入与OUT输出是相反的,但是你接2003有一端是接的vcc,所以结果是相同的。比如你单片机输出一个低电平到2003的IN口,那么2003OUT口就输出高电平,但是你另外一脚接的是VCC,所以没有电压差。
