一个简单的频率计单片机代码
fighting66
2019-5-17 14:56
一个简单的频率计单片机代码
#include<reg51.h>
#include <stdio.h>
uchar display_code[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
//定义数组存放显示数据的编码
uchar display_data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; //定义数组存放显示数据的各位
uchar c1,b1;
sbit P1_1=P1^1;
void delay(void) //延时
uchar i;
for(i=500;i>0;i--);
void display() //显示程序
uchar i,k;
k=0x01;
for(i=0;i<8;i++)
P2=0;
P0=display_code[display_data[i]];
P2=k;
k=k<<1;
delay();
P2=0;
void convert() //转换程序
uchar i,f2;
long f,f1,k;
f=c1*65536+TH1*256+TL1 ;
f1=f-f%10; //此变量是为了让八位LED的高位为0时不显示而设置
for(i=7;i>0;i--) //此循环将计数值转换为显示数组,从高位到低位依次存放在
//display_data[0]至display_data[7]
{display_data[i]=f%10;
f=f/10;
display_data[0]=f;
k=1e7; //从这开始到本子程序结束的语句完成让八位LED的高位为0时不显示
for(i=0;i<7;i++)
{f2=f1/k;
if(f2==0)
display_data[i]=10;
k=k/10;
void timer1(void) interrupt 3 //定时器1中断服务程序
c1++;
void timer0(void) interrupt 1 //定时器0中断服务程序
TH0=0xb1; //装入时间常数
TL0=0xe0;
P1_1=!P1_1; //P1.1取反,从P1.1引脚输出25Hz的方波信号,通过导线连接
//到P3.5引脚输入,以方便调试程序。若使用其它信号源,则去掉即可。
if (b1==49)
convert();
c1=0; //将计数值清零
b1=0;
TH1=0;
TL1=0;
else b1++;
void main(void) //主函数
P1_1=0;
c1=0;
b1=0;
TH1=0;
TL1=0;
TMOD=0x51;
TH0=0Xb1;
TL0=0Xe0;
IE=0x8a;
TCON=0x50;
display();
admin
2019-5-18 03:41
fighting66
2019-5-18 15:18
小白刚入不太懂,会修改的
