单片机+LM393测速传感器在LCD12864上显示程序
zzz2269501
2019-5-18 23:12
第一次发,不知道怎么发。。。为比赛准备的程序,可惜比赛没用到。用的LCD12864是带字库的,用的是LM393测速传感器如图。
程序分为main.c+lcd12864.c+lcd12864.h
制作出来的实物图如下:
(4.21 MB, 下载次数: 55)
下载附件
2019-5-18 23:11 上传
//lcd12864.h的程序
#ifndef __LCD12864_H
#define __LCD12864_H
//---包含头文件---//
#include<reg51.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---如果使用画图模式定义这个---//
//#define LCD12864_PICTURE
//---定义使用的IO口---//
#define LCD12864_DATAPORT P0 //数据IO口
sbit LCD12864_RS = P2^6; //(数据命令)寄存器选择输入
sbit LCD12864_RW = P2^5; //液晶读/写控制
sbit LCD12864_EN = P2^7; //液晶使能控制
sbit LCD12864_PSB = P3^2; //串/并方式控制
sbit LCD12864_RST = P3^4; //复位端
//---声明全局函数---//
void LCD12864_Delay1ms(uint c);
uchar LCD12864_Busy(void);
void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd);
void LCD12864_WriteData(uchar dat);
void LCD12864_Init();
void LCD12864_ClearScreen(void);
void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y);
#endif
//lcd12864.c 的程序
#include"lcd12864.h"
* 函 数 名 : LCD12864_Delay1ms
* 函数功能 : 延时1MS
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
uchar a,b;
for(; c>0; c--)
for(b=199; b>0; b--)
for(a=10; a>0; a--);
* 函 数 名 : LCD12864_Busy
* 函数功能 : 检测LCD是否忙
* 输 入 : 无
* 输 出 : 1或0(1表示不忙,0表示忙)
uchar i = 0;
LCD12864_RS = 0; //选择命令
LCD12864_RW = 1; //选择读取
LCD12864_EN = 1;
LCD12864_Delay1ms(1);
while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80) //检测读取到的值
i++;
if(i > 100)
LCD12864_EN = 0;
return 0; //超过等待时间返回0表示失败
LCD12864_EN = 0;
return 1;
* 函 数 名 : LCD12864_WriteCmd
* 函数功能 : 写命令
* 输 入 : cmd
* 输 出 : 无
uchar i;
i = 0;
while( LCD12864_Busy() == 0)
i++;
if( i>100)
return; //超过等待退出
LCD12864_RW = 0; //选择写入
LCD12864_EN = 0; //初始化使能端
LCD12864_DATAPORT = cmd; //放置数据
LCD12864_EN = 1; //写时序
LCD12864_Delay1ms(5);
LCD12864_EN = 0;
* 函 数 名 : LCD12864_WriteData
* 函数功能 : 写数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
uchar i;
i = 0;
i++;
if( i>100)
return; //超过等待退出
LCD12864_RS = 1; //选择数据
LCD12864_DATAPORT = dat; //放置数据
LCD12864_EN = 0;
* 函 数 名 : LCD12864_ReadData
* 函数功能 : 读取数据
* 输 入 : 无
* 输 出 : 读取到的8位数据
#ifdef LCD12864_PICTURE
uchar LCD12864_ReadData(void)
uchar i, readValue;
i = 0;
i++;
if( i>100)
return 0; //超过等待退出
LCD12864_RS = 1; //选择命令
LCD12864_RW = 1;
LCD12864_EN = 0;
LCD12864_Delay1ms(1); //等待
LCD12864_EN = 1;
readValue = LCD12864_DATAPORT;
LCD12864_EN = 0;
return readValue;
#endif
* 函 数 名 : LCD12864_Init
* 函数功能 : 初始化LCD12864
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
LCD12864_PSB = 1; //选择并行输入
LCD12864_RST = 1; //复位
LCD12864_WriteCmd(0x30); //选择基本指令操作
LCD12864_WriteCmd(0x0c); //显示开,关光标
LCD12864_WriteCmd(0x01); //清除LCD12864的显示内容
* 函 数 名 : LCD12864_ClearScreen
* 函数功能 : 在画图模式下,LCD12864的01H命令不能清屏,所以要自己写一个清
* * 屏函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
uchar i,j;
LCD12864_WriteCmd(0x34); //开启拓展指令集
for(i=0;i<32;i++) //因为LCD有纵坐标32格所以写三十二次
LCD12864_WriteCmd(0x80+i); //先写入纵坐标Y的值
LCD12864_WriteCmd(0x80); //再写入横坐标X的值
for(j=0;j<32;j++) //横坐标有16位,每位写入两个字节的的数据,也
{ //就写入32次以为当写入两个字节之后横坐标会自
LCD12864_WriteData(0xFF); //动加1,所以就不用再次写入地址了。
LCD12864_WriteCmd(0x36); //0x36扩展指令里面打开绘图显示
LCD12864_WriteCmd(0x30); //恢复基本指令集
#endif
* 函 数 名 : LCD12864_SetWindow
* 函数功能 : 设置在基本指令模式下设置显示坐标。注意:x是设置行,y是设置列
* 输 入 : x, y
* 输 出 : 无
uchar pos;
if(x == 0) // 第一行的地址是80H
x = 0x80;
else if(x == 1) //第二行的地址是90H
x = 0x90;
else if(x == 2) //第三行的地址是88H
x = 0x88;
else if(x == 3)
x = 0x98;
pos = x + y;
LCD12864_WriteCmd(pos);
//main.c的程序
#include<reg51.h>
#include<lcd12864.h>
//--定义全局变量--//
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局函数--//
void TIMER_Configuration(); //初始化定时器
//--定义全局变量--//
unsigned long Freq; //用来存放要显示的频率值
unsigned long TimeCount; //用于计算1S钟的
*函数名 :main
*功 能 :主函数
*输 入 :无
*输 出 :无
unsigned char code CharCode1[]="速度: n/s";
char i;
LCD12864_Init();
LCD12864_SetWindow(0, 0);
if(TR0 == 0) //当计数器停下的时候,表明计数完毕
Freq = Freq + TL1; //读取TL的值
Freq = Freq + (TH1 * 256); //读取TH的值
Freq= Freq/ 2; //根据扇叶数除数
//--求频率的个十百千万十万位--//
DisplayData[0] = (Freq%100000/10000)+0x30;
DisplayData[1] = (Freq%10000/1000)+0x30;
DisplayData[2] = (Freq%1000/100)+0x30;
DisplayData[3] = (Freq%100/10)+0x30;
DisplayData[4] = (Freq%10)+0x30;
//--显示完,重新计算下一次频率。--//
Freq = 0;//将计算的频率清零
TH1 = 0; //将计数器的值清零
TL1 = 0;
TR0 = 1; //开启定时器
TR1 = 1; //开启计数器
//--显示求得的数值--//
LCD12864_SetWindow(0,0);
LCD12864_WriteData(CharCode1[0]);
LCD12864_WriteData(CharCode1[1]);
LCD12864_WriteData(CharCode1[2]);
LCD12864_WriteData(CharCode1[3]);
LCD12864_WriteData(CharCode1[4]);
LCD12864_WriteData(CharCode1[5]);
for(i=0;i<5;i++)
LCD12864_WriteData(DisplayData[i]);
LCD12864_WriteData(CharCode1[7]);
LCD12864_WriteData(CharCode1[8]);
LCD12864_WriteData(CharCode1[9]);
*函数名 :TIMER_Configuration
*功 能 :配置定时/计数器T0和T1
*输 入 :无
*输 出 :无
//--定时器T1做计数器,工作方式1(16位定时器),只由TRx打开计数器--//
//--定时器T0做定时器,工作方式1(16位定时器),只由TRx打开定时器--//
TMOD=0x51;
//--设置定时器晶振为12MHZ时定时50ms--//
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;
//--打开中断-//
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
//--打开定时器*/
TR0=1;
TR1=1;
*函数名 :Timer0
*功 能 :定时器0的中断函数
*输 入 :无
*输 出 :无
void Timer0() interrupt 1
TimeCount++;
if(TimeCount==20)//计时到1S
TR0=0;
TR1=0;
TimeCount=0;
//--12MHZ设置定时50ms的初值--//
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;
*函数名 :Timer1
*功 能 :定时器1的中断函数
*输 入 :无
*输 出 :无
void Timer1() interrupt 3
//--进入一次中断,表明计数到了65536--//
Freq=Freq+65536;
全部资料51hei下载地址:
测速—12864.zip
(35.86 KB, 下载次数: 54)
2019-5-18 23:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
75535451
2019-5-19 11:24
感谢楼主分享
