两个51单片机程序不能结合在一起 求帮助
renxiansheng
2019-5-23 19:29
我做的超声波测距,需要数码管显示的同时还要把数据通过蓝牙芯片传到电脑上,现在遇到的问题就是 两个程序不能结合在一起,求大神帮忙
来51学习
2019-5-24 14:45
你好!1、超声波测距一般情况会用到一个定时器
2、串口通讯也需要一个定时器产生波特率
3、两个程序合并时,不能共用一个定时器
4、分别用两个定时器完成两个不同的功能
lele5211314
2019-5-24 18:26
那你对两个程序整体把握的不好
51hei团团
2019-5-27 20:17
单片机程序合并教程:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-157117-1.html
1092648746
2019-5-28 09:24
一个口读取数据,一个串口控制蓝牙模块发送,你再思考下主程序逻辑?
lilikeyou
2019-5-28 09:42
不论是多少个程序,要放在一起,做一个项目的全部程序,只能有一个主程序main( )。
如果原来的多个程序都 有main( ),就得选一个做主程序,其它那些都要写成子程序啦,而且原来那些程序中有while(1)的话,都要删掉。
至于多个程序的整合,最容易做,不能出错的办法是:把多个程序全部都放在一个文件中,改成子程序的那些程序,放在主程序的前面。
当然,比较合理的结构是一个工程由多个文件组成,容易做的方法是:把那些改成的子程序单独保存成头文件,起名为 xxx.h ,都用.h。这些头文件都放在同一个文件夹下。
在主程序中用
#include "xxx.h" ,把所有的子程序都包含进来,有几个子程序就写几行。
注意的是,子程序中原来有#include<reg51.h>都要删掉,在主程序中有一行就行,就是整个工程只有一行#include<reg51.h>。
这样,那些子程序,就可以被主程序调用了。
xASDx
2019-5-28 11:11
你可以把超声波测距采集到的值,一个用串口输出给透传蓝牙模块,一个利用P0,P2端口发送给数码管显示。如果程序中使用的是主函数来扫描数码管显示的话,你需要调整一下结构,建议你使用定时器中断来驱动数码管,主函数发送蓝牙数据。
baisstg
2019-5-28 14:14
可以结合的呀
