标题: 第七届蓝桥杯_温度记录器 单片机源程序 [打印本页]
作者: 燦洋    时间: 2019-5-26 21:52
自己写的,用的是德飞莱的开发板。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "delay.h"
  3. #include "ds1302.h"
  4. #include"display.h"
  5. #include"18b20.h"
  6. #include"keyboard.h"
  7. extern bit ReadTimeFlag;//定义读时间标志
  8. extern bit ReadFlag;        //读时间标志位 “1s”
  9. sbit led = P1^1;                //led定义
  10. extern bit ReadTempFlag;//定义读温度标志
  11. extern unsigned char dofly_DuanMa[10];
  12. extern unsigned char dofly_WeiMa[8];
  13. extern unsigned char TempData[9]; //存储显示值的全局变量
  14. unsigned int temps[10];                //用来存放采集到的温度
  15. void model_1 ();                        //模式一间隔时间选择
  16. void model_2 ();                        //模式二时钟显示
  17. unsigned char out = 1;                //用来累计采取时间的
  18. unsigned char s = 1;                //时间间隔的选择位
  19. bit m,a,y,w,z,k;
  20. void main()
  21. {
  22.                 unsigned char key,temp_1,j;                        //按键,数组的变量
  23.                 unsigned int TempH,TempL,temp;                //温度的转换
  24.                 static unsigned char time = 0;
  25.                 Init_Timer0();                                                //定时器0的初始化
  26.                 Ds1302_Init();                                                //时钟的初始化
  27.                 Ds1302_Write_Time();                                //重新写入
  28.                 while(1)
  29.                 {
  30.                         key = KeyScan();                        //键盘扫面
  31.                         if(key == 4 && m == 0)                //key4、key7按下,进入选择时间间隔
  32.                                 {
  33.                                         z = 1;                        //表示key4和key7不同的模式
  34.                                         model_1 ();                //时间间隔
  35.                                         s++;
  36.                                         if(s == 4)                //时间间隔的四种选择
  37.                                                 s = 0;
  38.                                 }
  39.                         if(key == 5)                        //确认采集间隔时间
  40.                                         m = 1;
  41.                         if(m == 1 && ReadTimeFlag && k == 0)
  42.                                 {
  43.                                         ReadTimeFlag=0;
  44.                                         Ds1302_Read_Time();
  45.                                         model_2 ();                                //显示时钟
  46.                                         if(ReadTempFlag == 1)        //读取温度标志位
  47.                                         {
  48.                                                 ReadTempFlag = 0;
  49.                                                 time++;
  50.                                                 if(out == time)        //到达指定采集间隔
  51.                                                         {
  52.        time = 0;
  53.        temp=ReadTemperature();                //读取温度
  54.        if(j<10 || (out == time))                //每一次到达指定时间读取,不是一次到达读取十次
  55.        {
  56.        temps[j++] = temp;                        //依次存入数组中
  57.        if(j == 10)
  58.        {
  59.        j = 0;
  60.        led = 0;                        //温度采集完点亮led
  61.        }
  62.        }
  63.                                                          }
  64.                                          }
  65.                                 }
  66.                         if(led == 0)
  67.                                 k = 1;                        //k表示key = 6的情况
  68.                         if(key == 6 && k == 1)
  69.                         {
  70.                                 led = 1;
  71.                                 m = 0;
  72.                                 z = 0;
  73.                                 if(temp_1 < 10)
  74.                                 {
  75.                                         temp_1++;
  76.                                         if(temp_1 == 9)
  77.                                                 y = 1;
  78.                                 }
  79.                         }
  80.                         if(k == 1)                        //依次显示索引和采集的温度
  81.                         {
  82.                                 if(temp_1<10)
  83.                                 {
  84.                                         TempData[0] = 0x40;
  85.                                         TempData[1] = dofly_DuanMa[(temp_1)/10];                //索引
  86.                                         TempData[2] = dofly_DuanMa[(temp_1)%10];
  87.                                         TempH=temps[temp_1]>>4;
  88.                                         TempL=temps[temp_1]&0x0F;
  89.                                         TempL=TempL*5/10;//小数近似处理
  90.                                         TempData[5]=0x40;
  91.                                         TempData[6]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
  92.                                         TempData[7]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]; //个位温度,带小数点
  93.                                         TempData[3] = 0;
  94.                                         TempData[4] = 0;
  95.                                 }
  96.                         }
  97.                         if(key == 7 && y == 1 && z == 0)                //进入参数设置界面,进行下一次的温度采集工作
  98.                                 {
  99.                                         TempData[0]=0;                        //固定显示
  100.                                         TempData[1]=0;
  101.                                         TempData[2]=0;
  102.                                         TempData[3]=0;
  103.                                         TempData[4]=0;
  104.                                         TempData[5]=0x40;
  105.                                         TempData[6]=dofly_DuanMa[0];
  106.                                         TempData[7]=dofly_DuanMa[1];
  107.                                         k = 0;
  108.                                         y = 0;
  109.                                         s = 1;
  110.                                         temp_1 = 0;
  111.                                 }
  112.                 }
  113. }
  114. void model_1 ()                        //模式一间隔时间选择
  115. {
  116.
  117.                                 TempData[0]=0;                        //固定显示
  118.                                 TempData[1]=0;
  119.                                 TempData[2]=0;
  120.                                 TempData[3]=0;
  121.                                 TempData[4]=0;
  122.                                 TempData[5]=0x40;
  123.                                 switch(s)
  124.                                 {
  125.                                  case 1:
  126.                                          TempData[6]=dofly_DuanMa[0];
  127.                                          TempData[7]=dofly_DuanMa[5];
  128.                                          out = 5;
  129.                                  break;
  130.                                  case 2:
  131.                                          TempData[6]=dofly_DuanMa[3];
  132.                                          TempData[7]=dofly_DuanMa[0];
  133.                                          out = 30;
  134.                                  break;
  135.                                  case 3:
  136.                                          TempData[6]=dofly_DuanMa[6];//秒
  137.                                          TempData[7]=dofly_DuanMa[0];
  138.                                          out = 60;
  139.                                  break;
  140.                                  case 0:
  141.                                          TempData[6]=dofly_DuanMa[0];
  142.                                          TempData[7]=dofly_DuanMa[1];
  143.                                          out = 1;
  144.                                  break;
  145.                                 }
  146. }
  147.         /*------------------------------------------------
  148.            读取1302的值        默认 RTC 时间: 23 时 59 分 50 秒
  149.                 模式二 :时钟显示
  150.         ------------------------------------------------*/
  151. void model_2 ()
  152. {
  153.                 TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[0]/10];//时        //数据的转换,
  154.                 TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[0]%10];//因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
  155.                 if(ReadFlag)
  156.                         TempData[2]=0x40;                                                            //加入"-"
  157.                 else
  158.                         TempData[2] = 0;
  159.                 TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[1]/10];//分
  160.                 TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[1]%10];
  161.                 if(ReadFlag)
  162.                                 TempData[5]=0x40;
  163.                 else
  164.                         TempData[5] = 0;
  165.                         ReadFlag = 0;
  166.                 TempData[6]=dofly_DuanMa[time_buf1[2]/10];//秒
  167.                 TempData[7]=dofly_DuanMa[time_buf1[2]%10];
  168. }
温度记录器.zip (64.09 KB, 下载次数: 43)
