标题: 求助个STM32PCB拆机板程序下载问题 [打印本页]
作者: w1179benp    时间: 2019-5-28 18:34
手上有个核心是STM32F103C8T6的PCB拆机板,自带一排LED,想下载个流水灯程序进去看看。请指点下用图片右侧TXD\RXD等测试点是否是要用串口转USB与PC机连?  用啥软件下载?(EN旁的R124是BOOT0的下拉电阻)
作者: faguiq    时间: 2019-5-29 15:16
你这个两个脚没法通过串口下载,stm32要用串口下载同时要用到BOOT1,BOOT0,NRST,和TXD,RXD.操作起来有点复杂,还得把这些脚引出来.不如用SWIM连4根就行了.
作者: dddas    时间: 2019-5-29 18:05
cp2102,usB可以转串口
作者: vvyywy    时间: 2019-5-29 18:21
买个JLINK-OB  或者STLINK-V2 ,才20块钱左右。
作者: w1179benp    时间: 2019-5-29 19:47
求明白人指点..................
作者: honey_teck    时间: 2019-5-29 20:19
这个要确认一下,如果板上没有SW或JTAG接口,很大概率这是个带IAP程序的小系统,那么是可以通过串口下载程序的。(当然也不排除这是个批量产品,厂家都是烧写好程序再加工,那就只能引线了,引出两根线,SWDIO和CLK加一个GND)
作者: w1179benp    时间: 2019-6-1 08:25
faguiq 发表于 2019-5-29 15:16
你这个两个脚没法通过串口下载,stm32要用串口下载同时要用到BOOT1,BOOT0,NRST,和TXD,RXD.操作起来有点复杂, ...
"用SWIM连4根"不是引出的更多吗?我这PCB上BOOT1已经直接接地了,BOOT0也由电阻下拉了,只有复位需要引出,TXD,RXD现成的,岂不只引1根线就行?
作者: w1179benp    时间: 2019-6-1 08:27
手上有个J-LINK V8就是感觉用起来麻烦吧?
作者: w1179benp    时间: 2019-6-1 08:29
honey_teck 发表于 2019-5-29 20:19
这个要确认一下,如果板上没有SW或JTAG接口,很大概率这是个带IAP程序的小系统,那么是可以通过串口下载程 ...
谢谢,回头试试
