我用的是51hei-5开发板,用单片机控制ADC0804进行数模转换,当拧动实验板上A/D旁边的电位时,在数码管的前三位以十进制方式显示出A/D转换后的数字量,但为什么一直显示255,而不变换,为什么????
#include <reg52.h> //52系列单片机头文件 #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; //申明U1锁存器的锁存端 sbit wela=P2^7; //申明U2锁存器的锁存端 sbit adwr=P3^6; //定义AD的WR端口 sbit adrd=P3^7; //定义AD的RD端口 uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delayms(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒 for(j=110;j>0;j--); } void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) //显示子函数 { dula=1; P0=table[bai]; //送段选数据 dula=0; P0=0xff; //送位选数据前关闭所有显示,防止打开位选锁存时 wela=1; //原来段选数据通过位选锁存器造成混乱 P0=0x7e; //送位选数据 wela=0; delayms(5); //延时 dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0x7d; wela=0; delayms(5); dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0x7b; wela=0; delayms(5); } void main() // 主程序 { uchar a,A1,A2,A3,adval; wela=1; P0=0x7f; //置CSAD为0,选通ADCS 以后不必再管ADCS wela=0; while(1) { adwr=1; _nop_(); adwr=0; //启动AD转换 _nop_(); adwr=1; for(a=10;a>0;a--) //TX-1C实验板AD工作频率较低,所以启动转换后要多留点时间用来转换 { //这里把显示部分放这里的原因也是为了延长转换时间 display(A1,A2,A3); } P1=0xff; //读取P1口之前先给其写全1 adrd=1; //选通ADCS _nop_(); adrd=0; //AD读使能 _nop_(); adval=P1; //AD数据读取赋给P1口 adrd=1; A1=adval/100; //分出百,十,和个位 A2=adval%100/10; A3=adval%10; } }
用跳线帽 把0804旁边的排针短接最后2个 应该就没问题了,,这个跳线是决定那一路信号输入adc0804的
谢谢,但是这个是ADC0804只有一路输入,而ADC0809有三路输入,且ADC0804旁边只有两个排针,已经短接了。应该不是这个问题
但是ADC0804可以控制旁边的发光二级管啊,我可以换个ADC08O4或单片机看看,谢谢!
scx2006114 发表于 2015-8-1 08:01
大神能不能解答下,为什么ADC转换后数值在0~255变化?
这转换的是什么值?
