超声波测距能达到50米吗?
土豆土豆
2019-5-30 08:46
超声波测距能达到50米吗?
超声波测距能达到50米吗?
czheng_wh
2019-5-30 10:05
那要大功率的模块吧,一般的达不到
wxxl
2019-5-30 10:34
最多7米
凌鸩
2019-5-30 11:47
理论上是可以的,但是大功率模块那个价格,,,,,,你自己看吧。
xiongnan
2019-5-30 12:01
一般达不到那么远
小猫要吃鱼
2019-5-30 12:07
超声波做不到50米测量,改用激光测距吧
lxbeiming
2019-5-30 14:20
一般达不到的,除非功率特别大,但是不建议,干脆用其它方法实现吧
jiangquancai
2019-5-30 14:47
超声波只有几米的距离测量
jpwu10
2019-5-30 16:24
超声波空气中一般几米吧,50米达不到,非要用超声波可以考虑中继器方式,但成本上去了。
likewu
2019-5-30 16:25
要看是哪种传感器啊!
Wilp
2019-5-30 17:20
测墙基本就是5M,测人基本就是2M。测50M,需要用毫米波测距或者激光测距。
放眼天下
2019-5-30 19:18
一般的超声波模块都只有4-7米的有效测距,最多不会超过7米,而且距离越远越不准,要测50米的距离不建议使用超声波。
孟特特
2019-5-30 19:41
不能啊 超声波只有几米的距离
13461370230
2019-5-30 21:45
理论可以
1250570910
2019-5-30 22:55
这个要看能模块的价格了,几块钱的几米就不错了
PatienceZz
2019-5-31 01:19
改用红外线吧
faguiq
2019-6-2 10:16
可以的,类似雷达,只是实现与成本不如光感测距
QEQWE123
2019-6-3 14:18
一般4米顶天了。。
RomeoBack
2019-6-3 16:11
不可以奥 一般最大不超过10米,最小测距在0.4米以上。
PS:超声波精度很低,常用超声波探头功率不大,测量范围在10米以内可以达到比较好的效果(加了改进算法之后,精度可以达到1cm的数量级;),但超声波有个不好的性质,就是测距过近时,发射和接收探头之间会有干扰,所以有个最小测距范围。
765782741
2019-6-3 17:41
不行的哦
fywcy
2019-6-3 18:39
一般的达不到
liyin1
2019-6-3 19:26
一般的是不行的
Qwer555
2019-6-4 21:36
大功率的应该可以实现。
zhangfei1
2019-6-5 08:44
一般最大不超过10米,最小测距在0.4米以上。 PS:超声波精度很低,常用超声波探头功率不大,测量范围在10米以内可以达到比较好的效果(加了改进算法之后,精度可以达到1cm的数量级;),但超声波有个不好的性质,就是测距过近时,发射和接收探头之间会有干扰,所以有个最小测距范围。 这些都是最基本的物理常识,如果你真得要做,恐怕得在物理上加把劲才行
1111三生树
2019-6-5 09:08
普通的模块最多到40m,
1111三生树
2019-6-5 09:27
不对,应该在4米左右,你可以试下激光雷达
epdpj678
2019-6-5 09:31
知道路上的雷达测速吗?
zxcvas
2019-6-5 09:40
一般达不到的,除非功率特别大
lele5211314
2019-6-5 17:44
肯定达不到50米
zxzxzw
2019-6-6 14:57
50米的话,超声波信号衰减很大了。建议用激光测距测量距离
三感
2019-6-6 18:30
7米最远了
lwh999995
2019-6-6 22:51
超声波测距也有民用,工业,军事,DIY之分. 淘BAO里面几元的不论精度几十米可以.要求一定的精度,你最好有思想准备, 仔细去看看卖家的资料吧.
ABC10253620
2019-6-7 16:36
达不到,除非大功率的
罗日天
2019-6-10 13:49
能达到50米
喵喵(^^)
2019-6-10 14:40
一般范围的超声波测距模块在5米以内
youngboy
2019-6-10 15:48
不能,一般普通的HC-SR04超声波模块只有三米左右
xjinf1121
2019-6-10 17:28
一般达不到,可以用激光雷达来测。
古驰次
2019-6-10 18:52
达不到那么远的
AFF·Zero
2019-6-10 18:58
一般最大不超过10米,50米的话,可能会达不到哟
Z1235789
2019-6-10 20:14
超声波模块资料显示最远距离10米 实际距可能只有8米左右
wuli123
2019-6-11 18:09
一般最多10m
snoopy00
2019-6-11 23:40
发射接收是个大问题 还有反应时间
thche
2019-6-12 11:01
我自己弄得就设置的1米,你这个太远了我感觉得换个好的模板
thche
2019-6-12 11:10
理论可以,但是你得买个🐮的模板
gandejin
2019-6-12 12:22
超声波会随着距离增大而逐渐衰减,50米很难达到,功率要很大才能达到
sjq5435
2019-6-12 13:02
一般达不到这么长的距离
roxette
2019-6-12 14:20
你说的是雷达的还差不多
xj0801
2019-6-12 19:48
达不到,最多到45米
zhengfudong
2019-6-13 15:32
要根据你所用的模块判断,通常在模块说明书里面有说明的。
六哈
2019-6-13 16:27
超声波很难做到120米量程,我见过最长15米
神奇的二炮
2019-6-13 16:42
一般达不到
