标题: 51单片机I2C 24c02 1-99秒循环定时器Proteus仿真+代码 [打印本页]
作者: ZMRGHY    时间: 2019-5-31 03:44
51单片机,I2C 24c02 1-99秒循环定时器
仿真电路。
程序源码
HEX文件
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "i2c.h"
  3. #ifndef uchar
  5. #endif
  6. #ifndef uint
  7. #define uint unsigned int
  8. #endif
  9. #ifndef ulong
  10. #define ulong unsigned long
  11. #endif
  12. uchar stoptime=0,runtime=0,stopcoun=00,runcoun=00;
  13. uchar disp[8];
  14. uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  15. uchar keynum=0;
  16. bit noankey=1;
  17. sbit stopled=P2^5;
  18. sbit runled=P2^4;
  19. void         datapros();
  20. void  keyaffair();
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 数 名         : Timer1Init
  23. * 函数功能                   : 定时器1初始化
  24. * 输    入         : 无
  25. * 输    出         : 无
  26. *******************************************************************************/
  27. void TimerInit()
  28. {
  29.         TMOD|=0X11;//选择为定时器0和1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
  30.         TH0=0XF0;
  31.         TL0=0X60;
  32.         TH1=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  33.         TL1=0X18;
  34.         ET0=1;
  35.         ET1=1;//打开定时器1中断允许
  36.         EA=1;//打开总中断
  37.         TR0=1;
  38.         TR1=1;//打开定时器
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函数名         :datapros()
  42. * 函数功能                   :数据处理函数
  43. * 输入           : 无
  44. * 输出                  : 无
  45. *******************************************************************************/
  46. void datapros()
  47. {
  48.         disp[0]=smgduan[stoptime/10];                //停止定时十位
  49.         disp[1]=smgduan[stoptime%10];                                //停止定时个位
  50.         disp[2]=smgduan[runtime/10];                //运行定时十位
  51.         disp[3]=smgduan[runtime%10];                                //运行定时个位
  52.         disp[4]=smgduan[stopcoun/10];                //停止计时十位
  53.         disp[5]=smgduan[stopcoun%10];                                //停止计时个位
  54.         disp[6]=0;                //运行计时十位
  55.         disp[7]=0;                                //运行计时个位
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * 函数名         :void keyaffair()
  59. * 函数功能                   :按键事件函数
  60. * 输入           : 无
  61. * 输出                  : 无
  62. *******************************************************************************/
  63. void  keyaffair(uchar num)
  64. {
  65.
  66.         switch(num)
  67.         {
  68.                 case 1:        stoptime=(stoptime>=90)?stoptime-90 : stoptime+10;        disp[0]=smgduan[stoptime/10];        At24c02Write(1,stoptime);        break;
  69.                 case 2:        stoptime=(stoptime%10==9)? stoptime-9:stoptime+1;        disp[1]=smgduan[stoptime%10];        At24c02Write(1,stoptime);        break;
  70.                 case 3:        runtime=(runtime>=90)?runtime-90 : runtime+10; disp[2]=smgduan[runtime/10];        At24c02Write(2,runtime);        break;
  71.                 case 4:        runtime=(runtime%10==9)?runtime-9 : runtime+1; disp[3]=smgduan[runtime%10];        At24c02Write(2,runtime);        break;
  72.                 case 5:        stoptime=(stoptime>=10)?stoptime-10 : stoptime+90;        disp[0]=smgduan[stoptime/10];        At24c02Write(1,stoptime);        break;
  73.                 case 6:        stoptime=(stoptime%10>=1)? stoptime-1:stoptime+9;        disp[1]=smgduan[stoptime%10];        At24c02Write(1,stoptime);        break;
  74.                 case 7:        runtime=(runtime>=10)?runtime-10 : runtime+90; disp[2]=smgduan[runtime/10];        At24c02Write(2,runtime);        break;
  75.                 case 8:        runtime=(runtime%10>=1)?runtime-1 : runtime+9; disp[3]=smgduan[runtime%10];        At24c02Write(2,runtime);        break;
  76.         }
  77. }
  78. /*******************************************************************************
  79. * 函 数 名         : void amin()
  80. * 函数功能                            : 主函数
  81. * 输    入         : 无
  82. * 输    出         : 无
  83. *******************************************************************************/
  84. void main()
  85. {
  86.         stopled = 0;
  87.         runled = 1;
  88.         stoptime = At24c02Read(1);
  89.         stoptime%=100;
  90.         runtime = At24c02Read(2);
  91.         runtime%=100;
  92.         datapros();
  93.         TimerInit();
  94.         while(1)
  95.         {
  96.                 if(keynum!=0 && noankey==1)
  97.                 {
  98.                         EA=0;
  99.                         keyaffair(keynum);
  100.                         keynum=0;
  101.                         EA=1;
  102.                 }
  103.         }
  104. }
  105. /*******************************************************************************
  106. * 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
  107. * 函数功能                   : 定时器0中断函数
  108. * 输    入         : 无
  109. * 输    出         : 无
  110. *******************************************************************************/
  111. void Timer0() interrupt 1
  112. {
  113.         static ulong timeset=0xffffffff;
  114.   TH0 = 0xF0;
  115.   TL0 = 0x60;
  116.   //add your code here!
  117.         //if(timeset==0xffffffff)
  118.                 noankey=1;
  119.                 timeset<<=8;
  120.                 timeset|=P3;
  121.                 switch(timeset)
  122.                 {
  123.                         case 0xfefefefe: keynum=1; noankey=0; break;
  124.                         case 0xfdfdfdfd: keynum=2; noankey=0; break;
  125.                         case 0xfbfbfbfb: keynum=3; noankey=0; break;
  126.                         case 0xf7f7f7f7: keynum=4; noankey=0; break;
  127.                         case 0xefefefef: keynum=5; noankey=0; break;
  128.                         case 0xdfdfdfdf: keynum=6; noankey=0; break;
  129.                         case 0xbfbfbfbf: keynum=7; noankey=0; break;
  130.                         case 0x7f7f7f7f: keynum=8; noankey=0; break;
  131.                         case 0xffffffff: if(keynum!=0)noankey=1;break;
  132.                 }
  133. }
  134. /*******************************************************************************
  135. * 函 数 名         : void Timer1() interrupt 3
  136. * 函数功能                   : 定时器1中断函数
  137. * 输    入         : 无
  138. * 输    出         : 无
  139. *******************************************************************************/
  140. void Timer1() interrupt 3
  141. {
  142.         static uchar n=0;
  143.         static uint count=0;
  144.         static bit run_stop=0;
  145.         TH1=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  146.         TL1=0X18;
  147.         count++;
  148.         if(count>=1000)
  149.         {
  150.                 count=0;
  151.                 if(run_stop==0)
  152.                 {
  153.                         stopcoun++;
  154.                         disp[4]=smgduan[stopcoun/10];                //停止计时十位
  155.                         disp[5]=smgduan[stopcoun%10];                                //停止计时个位
  156.                         if(stopcoun>=stoptime)
  157.                         {
  158.                                 run_stop=1;
  159.                                 runcoun=0;
  160.                                 disp[4]=0;
  161.                                 disp[5]=0;
  162.                                 disp[6]=smgduan[runcoun/10];                //停止计时十位
  163.                                 disp[7]=smgduan[runcoun%10];                                //停止计时个位
  164.                                 stopled=1;
  165.                                 runled=0;
  166.                         }
  167.                 }
  168.                 else
  169. ……………………
  170. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
1-99秒循环定时器.rar (62.42 KB, 下载次数: 87)
作者: pull1121    时间: 2020-2-21 21:13
根本就不能保存,重新上电了,数字归零,和我写的代码效果一样
