标题: QN3105M6N、QN3109M6N、QN3103M6N DFN5X6 NMOS应用PD移动电源和储能电源 [打印本页]
作者: 菲诺克科技 时间: 2019-6-3 09:47
QN3109M6N_DFN5X6 NMOS PD移动电源.pdf
(385.42 KB, 下载次数: 12)
QN3105M6N_PD移动电源DFN5X6 NMOS .pdf
(262.14 KB, 下载次数: 10)
QN3103M6N PD移动电源DFN5X6 NMOS.pdf
(257.71 KB, 下载次数: 7)
本参考设计方案介绍了一种高规格且支持PD协议的移动电源方案,提供了1个Type-A充电接口和2个全新的Type-C高功率充电接口。其中在一个TYPE-C接口上支持双向的输入输出,两个C口均支持PD协议,可选支持QC2.0/3.0协议,最大100W的输入输出(需要5A E-Mark Cable)。USB TYPE-A接口上支持传统的5V充电,支持苹果快充协议。
UPD300作为SoC控制器芯片,负责为移动电源的主控实现板级的系统策略/状态控制及指示。结合双向的BUCK-BOOST电源IC(SC815),通过标准的I2C数字串行接口/PWM接口,该芯片可以访问和控制外部电源IC,从而实现充放电/升降压/电源系统设置等。本方案中两个UPD300芯片同时也通过I2C接口实现状态同步,从而实现了全局的系统策略管理。
规格说明
- PD/Type-C 双向移动电源方案,1A+2C多口
- 4串电池解决方案 (兼容3串)
- Type-C 1口支持双向的输入输出
- Type-C 1口输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A MAX
- Type-C 1口输入:任意输入,最大20V/5A(100W)
- Type-C 2口输出::5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A (单独放电时)
- Type-A口支持5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A输出
- 完美支持用户的在线升级
- UPD300 + SC8815(双向BUCK-BOOST)
Powered by Discuz! X3.1 |
