STM32F103RCT6串行控制LCD12864,一直不能点亮屏幕是怎么回事呀
Kency爱吃冰激凌
2019-6-3 13:13
仿照并行的参考程序该成了串行,也参考了论坛里面各种大神的程序。可是我的LCD一直没有被点亮,请问有可能是什么原因造成的呢,要怎么检查一下呀?
编了一个电脑通过串口发送数据的程序做通信检测,串口调试助手一直能看到数据接收,然后用示波器测量LCD的RE、RW、E都能测到波形,屏幕就是不亮
Kency爱吃冰激凌
2019-6-4 14:07
现在终于点亮可以显示了,但是一堆乱码,都是痧痧。。
jasone
2019-6-4 15:45
没配置好
Kency爱吃冰激凌
2019-6-6 13:20
jasone 发表于 2019-6-4 15:45
没配置好
请问具体是哪里呀,我拿51单片机并行通信改的stm32串行通信,应该从哪里着手检查错误
Kency爱吃冰激凌
2019-6-6 13:53
void SendByte(u8 Dbyte)
u16 i;
for(i=0;i<8;i++)
LCD_SCLK_1;
if((Dbyte<<i)&0x80)
LCD_SID_1;
LCD_SID_0;
Delay5Ms();
LCD_SCLK_0;
Delay5Ms();
u8 ReadDataLCD(void)
u8 i,temp1=0,temp2=0;
LCD_CS_1;
Delay5Ms();
for(i=0;i<8;i++)
temp1=temp1<<1;
LCD_SCLK_0;
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
LCD_SCLK_1;
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
LCD_SCLK_0;
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_8))
temp1++;
for(i=0;i<8;i++)
temp2=temp2<<1;
LCD_SCLK_0;
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
LCD_SCLK_1;
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
LCD_SCLK_0;
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
temp2++;
LCD_CS_0;
return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));//
void CheckBusy( void ) //
do
LCD_CS_1;//RS = 1;
Delay5Ms();
SendByte(0xfc); //
while((ReadDataLCD()&0x80)==0x80);
LCD_CS_0;//RS = 1;
Delay5Ms();
void WriteCommandLCD(u8 Cbyte ,u8 BuysC)
if(BuysC)
CheckBusy();
LCD_CS_1;//RS = 1;
Delay5Ms();
SendByte(0xf8); //11111,RW(0),RS(0),0;
SendByte(0xf0&Cbyte); //DDDD0000
SendByte((0xf0&Cbyte)<<4); //0000DDDD
LCD_CS_0;//RS = 0;
Delay5Ms();
void WriteDataLCD(u8 Dbyte )
CheckBusy();
LCD_CS_1;//RS = 1;
Delay5Ms();
SendByte(0xfa); //11111,RW(0),RS(1),0;
SendByte(0xf0&Dbyte); //
SendByte((0xf0&Dbyte)<<4);
LCD_CS_0;//RS = 0;
Delay5Ms();
void LCDInit(void)
WriteCommandLCD(0x30,1);
WriteCommandLCD(0x01,1);
WriteCommandLCD(0x06,1);
WriteCommandLCD(0x0C,1);
WriteCommandLCD(0x02,1);
WriteCommandLCD(0x80,1);
void LCDClear(void)
u8 i;
WriteCommandLCD(0x34,1);
for(i=0;i<64;i++)
WriteCommandLCD(0x20,1);
void LCDFlash(void)
WriteCommandLCD(0x08,1);
Delay400Ms();
WriteCommandLCD(0x0c,1);
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
if(Y<1)
Y=1;
if(Y>4)
Y=4;
X &= 0x0F;
switch(Y)
case 1:X|=0X80;break;
case 2:X|=0X90;break;
case 3:X|=0X88;break;
case 4:X|=0X98;break;
WriteCommandLCD(X, 0);
WriteDataLCD(DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char *DData)
unsigned char ListLength;
DisplayOneChar( X, Y, *DData);
for(ListLength=0;DData[ListLength]!='\0';ListLength++)
WriteDataLCD(DData[ListLength] );
void DisplayImage (const u8 *DData)
unsigned char x,y,i;
unsigned int tmp=0;
for(i=0;i<9;)
for(x=0;x<32;x++)
{ //32DD
WriteCommandLCD((0x80+x),1);
WriteCommandLCD((0x80+i),1);
for(y=0;y<16;y++)
WriteDataLCD(DData[tmp+y]);
tmp+=16;
i+=8;
WriteCommandLCD(0x36,1);
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 50;
while(TempCyc--);
//400ms
void Delay400Ms(void)
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
来51学习
2019-6-6 14:59
你好!并行和串行控制时序要求不一样,还是找一个 51 的串行程序来改吧
Kency爱吃冰激凌
2019-6-10 09:08
我是需要拿STM32做串行控制,核心部分的代码已经贴出,但是功能一直无法实现
Kirak1997
2019-6-10 10:20
单独屏幕接个电源是不是屏幕坏了
_4061N_
2019-6-14 14:48
如果屏幕不亮的话,可以尝试这样做
1.RS/CS片选可以直接接VCC以方便测试
2.12864初始化以后要加(例如100毫秒)延时,每发送完一个数据或指令后要加(例如5毫秒)延时
3.注意,程序有一个错误:12864是在SCLK上升沿输入数据,而不是下降沿。
u16 i;
for(i=0;i<8;i++)
if((Dbyte<<i)&0x80) LCD_SID_1;
else LCD_SID_0;
LCD_SCLK_0;
LCD_SCLK_1;
1642172446
2020-6-11 16:42
我也是一样不知道怎么回事!求帮助
