标题: 零知开源分享-使用PN532模块读写NFC卡片 [打印本页]
作者: roc2    时间: 2019-6-4 15:41
一、串口命令操作
1、数据帧结构
使用串口命令操作时候,需要按照下面的帧格式进行数据传输,这是通信的基础。
下面详细解释一下:
这种的数据结构只能有255 个data (包括TFI),还有几种结构,这里先不说了。
2、读写示例分析
使用的是pn532为主控芯片的NFC串口模块,来读写M1卡,注意下所有数字为16进制形式。用usb转串口模块将pn532与电脑连接,串口助手发送选择hex。
波特率:默认 115200 ,数据位:8 ,校验位:无 ,停止位:1, 流控:无。硬件连接正常后开始操作,详细步骤分析如下:
(1) 唤醒PN532:
  1. PC->PN532: 55 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 fd d4 14 01 17 00
  2. PN532->PC: 00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 02 FE D5 15 16 00
其实第一条不符合普通的发送格式,比较特殊。如果没有正常返回,检查硬件连接和波特率。
(2)获取卡UID,也就是卡的唯一ID号
  1. PC->PN532: 00 00 FF 04 FC D4 4A 02 00 E0 00
分析:
   04 //代表有四个数据分别是 D4 4A 02 00;
   FC //这是04的补码 ;
   4a //命令;
   02 //卡数量,0--2;
   00 //波特率 106K;
   E0 //校验位  D4+4A+02+00=0x0120  取后两位20的补码为E0。至于补码怎么计算自己百度吧。
  1. PN532->PC:  00 00 FF 00 FF 00
  2.                    00 00 FF 0C F4 D5 4B 01 01 00 04 08 04 A1 9F F5 5E 3B 00
分析:
    00 00 FF 00 FF 00  //ACK;
    00 00 FF 0C F4 D5 //PN532 到 MCU;
    4B //响应命令;
    01 //目标卡1;
    01 //目标卡数量,最大为0x02,最小为0;
    00 04 //atq;
    08 //卡容量 08=1K;
    04 //4个字节UID;
    02 F5 13 BE //UID;
    06 00 //DCS+POST;
到这一步总体来说还算顺利,主要是因为可以发送完命令在再刷卡也行,也可以把卡一直放上。
(3)密钥验证,注意验证完秘钥,卡不能离开,需要一直放在上面,才能顺利的完成下面读写操作,还有注意替换步骤(2)的UID,最后根据自己的UID计算校验位即倒数第二位。
  1. PC->PN532:  00 00 fF 0F F1 D4 40 01 60 07 FF FF FF FF FF FFA1 9F F5 5E C2 00
分析:
     40 //命令;
     01 //卡1;
     60 //密钥验证命令;
     07 //块号;
     ff ff ff ff ff ff //密钥;
     A1 9F F5 5E //UID 替换为步骤2得到的UID ;
     C2 //检验位,根据替换的UID计算,计方法跟步骤(2)一样。
  2.                   00 00 FF 03 FD D5 41 00 EA 00
分析:
    41 00 //正确状态。
(4)开始读卡,M1卡有16个扇区,每个扇区4个块。
  1. PC->PN532: 00 00 ff 05 fb D4 40 01 30 07 B4 00 //读第7块
  2. PC->PN532: 00 00 ff 05 fb D4 40 01 30 06 B5 00 //读第6块
  3. PC->PN532: 00 00 ff 05 fb D4 40 01 30 08 B3 00 //读第8块
分析:
     40 //命令;
     01 //卡1;
     30 //读卡命令;
     07 //块号。
  1. PN532->PC: 00 00 FF 00 FF 00 //ACK
  2.                   00 00 FF 13 ED D5 41 00 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF 01 00  //7块
  3. PN532->PC: 00 00 FF 00 FF 00 //ACK
  4.                   00 00 FF 13 ED D5 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 00 //6块
分析:
    41 00 //正确
    错误会返回: 00 00 FF 00 FF 00
                      00 00 FF 03 FD D5 41 13 D7 00
    41 03 //错误。
(5)写卡
  1. PC->PN532: 00 00 ff 15 EB D4 40 01 A0 06 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F CD 00
分析:
    40 //命令;
     01 //卡1;
     A0 //写卡命令;
     06 //块号;
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  //16字节数据;
     CD//校验和,如果更改其他的数需重新计算。
  1. PN532->PC: 00 00 00 FF 00 FF 00
分析:
    41 00 //正确。
二、使用上位机方式进行操作
下面使用上位机软件进行读写测试:我们使用一个USB转串口模块连接到PN532模块。
PN532模块:
电路连接如下:
我们使用模块的串口模式接口,因此在上面的配置模式中我们选的是HSU这个,即1、2两个开关都在左边(基于上图)。
连接好以后,我们打开上位机软件,如下图:
如果我们连接没有问题,接口选择也正确,就会显示“发现NFC设备”标识,如果没有连接好,则会出现“未发现NFC设备”。
上一步成功后,我们就可以操作PN532来进行读写其他NFC卡片设备了。
我们把门禁卡放在PN532模块上方,如下图所示:
然后点击上位机中的【读取卡:读取卡片内容】,就可以读取到卡片的内容了:
更多详细资料可到零知实验室官网免费领取。
