安装keil5后,以前的keil4文件都被默认用keil5打开?如何解决
迷迷惘惘
2019-6-4 20:42
我下载了个keil5后,发现以前的keil4文件都被默认用keil5打开,后来我修改了注册表,把keil4默认路径改为了keil4软件的位置,后来文件就可以用keil4打开了,但是又有个问题,我的任何一个工程文件用keil4打开后都是打开的同一个工程文件,这是怎么回事啊,怎么改变啊,请大家指点
liyin1
2019-6-5 08:44
我能说我也是这样吗😂
xuyaqi
2019-6-5 08:55
用keil5打开有什么不好。
笨笨兔
2019-6-5 09:27
在计算机上,Keil 5 可以(与Keil 4不同的目录)换一个位置安装啊。
Keil 4 和 Keil 5 就都存在了吧。
