单片机制作的自动取款机程序怎么设置一个初始密码
YJuie
2019-6-4 23:50
比较函数:用来确定密码正误
bit check(uchar p[],uchar q[])
{ uchar n,k=0;
for(n=0;n<6;n++)
{ if(p[n]==q[n])
k++;}
if(k==6)
return 1;
else return 0;
}void main()
uchar key_buff[6]; //输入缓冲
uchar new_key[6] ; //密码设置缓冲区
uchar original_key[6]; //密码读出缓冲区
WriteSet(6,9);
init();
{ for(b=0;b<6;b++) //24c08里面取出正确的密码
original_key[ b]=ReadSet(b);
delay(5);
yzwzfyz
2019-6-5 08:02
“ //24c08里面取出正确的密码”
在这个里面先放一个密码,这个码就是初始密码。
YJuie
2019-6-5 12:03
yzwzfyz 发表于 2019-6-5 08:02
“ //24c08里面取出正确的密码”
是先设一个original_key[6]={0,0,0,0,0,0,},但是要怎么写入?是用 WriteSet(6,9)吗?
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
start(); //开始数据传递
WriteCurrent(OP_WRITE); //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对 其写入数据
Ask();
WriteCurrent(add); //写入指定地址
Ask();
WriteCurrent(dat); //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
Ask();
stop(); //停止数据传递
delaynms(5); //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
我把下面的original_key[ b]=ReadSet(b)改为original_key[ 6]=ReadSet(b)才行
但之后改不了密码了。
lele5211314
2019-6-5 17:50
可以吧原始的密码写进ROm里面
