标题: 16X16 汉字点阵显示屏移动显示 [打印本页]
作者: 13319173057    时间: 2019-6-7 20:32
16*16LED 显示屏电路由四个 8*8LED 点阵组成的,其中二极是 AT89C52,负极接译码器也就是 74LS138。显示屏可以显示等任何图形。该电路充分利用了单片机的 I/O 口资源.使整8*8 点阵的原理:点阵 LE D扫描法介绍点阵 LED 一般采用扫描分为三种方式:(1)点扫描;(2)行扫描;(3)列扫描。,其扫描频率必须大于 16×64=1024Hz,周期小于 1ms 即可种方式,则频率必须大于 16×8=128Hz,周期小于 7.8ms 即可。此外一次驱动一列或一行(8 颗 LED)时需外加驱动电路提度会不足。8X8 点阵 LED 工作原理说明 :8X8 点阵共需要 64 个每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的一行置 0 电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮根竖柱:对应的列置 1,而行则采用扫描的方法来实现。 一置 0,而列则采用扫描的方法来实现。电路如图 3.4 所示:
1616 汉字点阵显示屏移动显示.pdf
3.53 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 黑币 -5
1616 汉字点阵显示屏移动显示
